19415
Motorbyte Navara-07 automat-manuell
2 Inlägg
26 mars 2018
Godkväll! Som rubriken lyder, ska byta motor i en Nissan Navara från 07, det är en manuell låda men nya motorn satt i en bil med automatlåda och nu har jag ett problem. Hålet som armen ska gå in i är för stort på den nya motorn. I den gamla ser det ut att sitta en förminskning eller stödlager (vad det nu är) hur löser man detta? Obs inte jag som gör motorbytet utan han som gör det påpekade detta och jag vill bara veta vad det innebär.
Tack på förhand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227685/227685-4ed9247bdeaed4d1a79de38b59f72472.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227685/227685-b56232e4d8e794358b791ba5796f4869.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227685/227685-7fdad5f437edb19b6f13b6a81dc17504.jpg
Evildan
26 mars 2018
Köp ett stödlager och sätt dit det på den nya motorn?
2 Inlägg
26 mars 2018
Men är det ett stödlager? Och det lär väl finnas en hel del olika stödlager kan jag tänka så jag ville veta hur, vad och var man köper eller löser detta på annat sätt.
Evildan
26 mars 2018
Det är svårt att avgöra på bild om det är en lös distans/stödlager eller om den änden av vevaxeln är utformad så.
Att det skulle vara olika vevaxlar förefaller för mig högst osannolikt om det inte är olika årsmodeller av motorerna, då kan något ha ändrats.
Jag skulle mäta hela diametern på de tre områdena för att avgöra om måtten i övrigt stämmer överens om centrumdistansen avlägsnas. Den kan gå att dra ut med en avdragare beroende på hur den är ditpressad eller konstruerad.
Var det köps är lämpligast hos Nisseåterförsäljaren tycker jag för eftermarknadsdelar av denna typ är troligtvis ovanliga.
2 Inlägg
10 november 2018
Hej. Fick du någon klarhet i vad du behöver göra för att motorn skulle passa? Håller på med samma typ av byte! Manuell växelåda i Navara och den nya motorn kommer från en automat! Finns det att köpa stödlager?
Med vänlig hälsning, Jörgen
1 Inlägg
18 december 2018
Vad kom ni fram till? Har tänkt göra samma sak.
