Volvo 740 1989 Startar INTE
jesperhoffstrom
3 april 2018 · 56 Inlägg
Har som sagt en 740 som vägrar starta, vrider på nyckeln och startmotorn drar runt motorn men den verkar inte tända till. Tändstiften är nya och tänder då bilen startar när jag sprutar in startgas under stiften. Bilen går att rulla igång utan problem, och när den väl startar så går den som en klocka så jag förstår inte riktigt vad felet kan vara.. Är det någon som har varit med om något liknande eller vet vad felet kan vara? Vet att det sitter två pumpar i bilen men har ingen aning varför..
Tack på förhand! /Jesper
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
3 april 2018 · 4 917 Inlägg
Då är det väl en av bränslepumparna som fallerar.
jesperhoffstrom
Men om det nu är en av pumparna som inte fungerar så borde den väl inte gå alls, då den inte får nåt bränsle tänkte jag. Eller har de båda pumparna olika användingsområden? Tänkte ifall ena pumpen bara är en "startpump" typ och den andra går bara vid körning
Aronson
3 april 2018 · 914 Inlägg
Prova att bygla/eller prova ett annat spridarrelä,det svarta som sitter vid expansionskärlet.
När du kör på starten så fungerar det ej men när motorn startat och generator laddar så höjs spänningen och reläet drar.
Har du inget annat så ta isär det och löd om lödningarna.
Då är det kanske läge att även kolla spänningen över batteriet i viloläge?
Får du 12,5 volt utan motorn igång?
Muttley
3 april 2018 ·
Billigt test, byt bränslereläet.   Det fungerade på en 740 jag hade smile   Sen kom det till fördelarlocket.  Betedde sig typ som din.
jesperhoffstrom
Okej! Jo bränslerälet var det första jag bytte men har inte kollat fördelarlocket än dock!
jesperhoffstrom
Ja det får jag hmm har köpt ett nytt batteri som ligger på drygt 780A för att jag kan
Muttley
3 april 2018 ·
Jag bytte inte det själv.  Den startade lite när den ville bara.  Han som köpte den bytte fördelarlocket och sen påstod han att den gick som den skulle.
jesperhoffstrom
Ja det låter ju rimligt smile Ska beställa hem ett sånt då det hur som helst inte skulle skada att byta
jesperhoffstrom
Aha ska testa byta spridarrelä och om inte det hjälper blir väl fördelarlocket nästa smile
Xebers76
3 april 2018 · 2 280 Inlägg
Glapp i tändlås så insprutet inte får ström vid startläge? Bara en tanke
jaka54
3 april 2018 · 5 797 Inlägg
Du har alltså gnista på alla stift men inte soppa!?
Om du inte har soppa fram till förbränningsrummen så kolla att bägge pumparna funkar.
Den bakre pumpen i tanken förser den främre (under förarstolen) med soppa. Har du mindre än halvfull tank och den bakre pumpen inte funkar så startar inte motorn (detta på vilkor att bilen står horisontelt). Med mer soppa i tanken blir det självrinning fram till främre pumpen och motorn startar även om bakre pumpen inte funkar.
Kolla också elanslutningen på tanklocket under sätet.Där finns en ingjuten elanslutning under en plastplupp vilken under årenslopp utsätts för väder och vind vilket få kontakterna till bakre pumpen att erga, åtminstone ser det ut så på 87:orna.
Senast redigerat av jaka54 (3 april 2018)
jesperhoffstrom
Så kan det oxå vara, bilen hackar som när jag försöker starta den så kanske kontakten på tändlåset är kasst
jesperhoffstrom
jaka54 skrev:
Hmm okej vet faktiskt inte hur mycket bränsle som är i kan ju testa tanka i fullt och se om det blir någon skillnad
zemet
4 april 2018 · 4 047 Inlägg
Jag tror också på glapp i tändningslåset. Det är ju vanligt på 740.
Slå på tändningen, dra handbromsen och lägg ur växeln.
Ta sedan en kniv eller skruvmejsel som du använder att bygla baksidan på startmotorn med.
Startar bilen som den skall nu så borde det vara fel på ditt tändningslås.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Steff240
4 april 2018 · 1 026 Inlägg
Att bilen inte startar med mindre än halvtank om förpumpen är kass stämmer inte riktigt tongue jag körde min 740 med kass förpump i flera år och det var inga problem ens när det nästan var tomt i tanken big_smile det ända som märktes var att huvudpumpen brummade lite högre när nivån blev låg men det var en bra påminnelse att man behövde fylla på soppa lol
Aronson
4 april 2018 · 914 Inlägg
Håller fullständigt med,motorn startar och går även med död förpump.Dock ett högre ljud från huvudpumpen då den får jobba hårdare.
Steff240
Precis min erfarenhet big_smile Och om nu bilen inte startar pga död förpump så kan inte huvudpumpen vara frisk heller roll
jesperhoffstrom
4 april 2018 · 56 Inlägg
Kan ju vara så att båda lagt av.. sad
