6433
Drar snett höger vid acc Saab900ng
663 Inlägg
7 april 2018
Hej därute alla Saab nördar smile
Nån kanske kan ge tips om vad som jag skall felsöka. Det är så att det börjar klonka bak nånstans när jag kör oftast sakta i ett farthinder men då den fjädrar ner efter guppet så smäller det gaska bra. Antar det har nåt med att när jag accelerar iväg så drar bilen åt höger och släpper jag gasen så återgår bilen rakt igen. Är det nån bussning i nåt tvärstag vid bakaxeln eller? Kommer ihåg det var så ofta förr på bakhjulsdrivna bilar när det blev lite glapp därbak. vad kan detta vara för problem? Jag har en 900ng-1996 års modell.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 april 2018
Trasig fjäder och torque steer?
Evildan
8 april 2018
En glapp främre bärarm? Upplevde precis samma saker på en 900, när bärarmen slog emot höger fram lät det som om ljudet ijenkligen kom bakifrån, lite huvudbry innan felet lokaliserades.
8 163 Inlägg
8 april 2018
Inte på SAAB, men på annan bil, har jag upplevt ts problem.
Var bussningar i nedre A-arm som var slut på höger sida.
Medförde att A-armen flyttade sig framåt vid acceleration och återtog "normalläget" då man släppte på gasen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
8 april 2018
Som sagt bärarnar är ju inte ovanligt...     Märkte i går att det drar något över jävligt i spåren efter alla bilar på ställen jag inte upplevt det förut kan ju vara så enkelt oxå
