9197
Volvo S40 2006 1.8f - Ratten Skakar Kraftigt?
7 Inlägg
11 maj 2018
Jag har fått ett problem med min Volvo. Jag bytte till sommardäck märker vissa skakningar i ratten(kändes lite obalanserat) - 1 vecka senare åker jag på motorvägen och då hör jag bak att något inte stämmer så jag åker in på en parkeringsficka och märker att ALLA! bultar är lösa på höger bak. Jag skruvar dit dom och kör vidare. Upplever mer skakningar efter detta, speciellt vänster fram verkar vara problem. Vad bör jag göra?
Här är en video hur ratten ser ut om man kör på raksträcka:
https://www.youtube.com/watch?v=xy4i51auJQg
4 642 Inlägg
11 maj 2018
satan vad det skakar!!Har du rätt muttrar till hjulen?Är ju lite spec, muttrar till original fälgar,,
7 Inlägg
11 maj 2018
Hej tack för svar. Jag vet inte, jag köpte bilen för ca 4 månader sedan och fick med alu-fälg med däck. Muttrarna som användes är samma som till vinterdäcken skulle jag tro och där var det inga problem.
4 917 Inlägg
11 maj 2018
Passar hjulen perfekt på eller finns det ett mindre glapp som måste utfyllas?
Evildan
11 maj 2018
Är bägge uppsägningarna fälgar originalfälgar?
Någon uppsättning eftermarknadsfälgar?
Ta bort en mutter och studera kullringen och jämför med anliggningsytan i fälgen.
7 Inlägg
11 maj 2018
Det är inte originalfälgar på sommarfälgarna. Vinterfälgarna är plåtfälg.
Jag ska kika imorgon, tack för svaret.
Senast redigerat av pk27 (11 maj 2018)
7 Inlägg
11 maj 2018
Det var inte jag som bytte, det var på firma.. Dom borde ju sett om något var knepigt tycker man.
8 167 Inlägg
12 maj 2018
Misstänker att du fått fälgar med annan hålradie.
Som exempel kan jag nämna att jag för många många år sedan hittade jättesnygga Fiathjul på skroten och monterade dem på min dåvarande Opel.
Skilde någon dryg mm i hålradie, men hjulen gick att montera.
Först åtdragna mutterns kona styrde fälgen = hamnade ocentrerad.
En av de många sker jag genom åren erfarit den hårda/dyra vägen.
Evildan
12 maj 2018
98mm är inte 100mm wink
Här nämligen också försökt övertyga en Kadett att klä sig i snygga 4x2 Abarthfälgar från en X1-9 vilket fetsket sig. sad
8 167 Inlägg
12 maj 2018
Då är vi två som försökt, haha!
98 Inlägg
18 maj 2018
Jag skulle börja med att kolla bultarna, är det samma ”hals” på bulten som anliggningsytan i fälgen så är det inga problem med det! (Koniska eller Runda)
För det andra så skulle jag kolla centrumhålet i fälgen gentemot bilen, (oftast får du mäta dig till storleken, annars kan det stå på insidan av fälgen), är inte det rätt, åk till en däckhandlare så fixar dom en centrumring som passar!
Skulle det av någon förmodan vara rätt så skulle jag sätta min lilltå på obalans, åk till en däckfirma så löser dom en balansering åt dig ! wink
7 Inlägg
18 maj 2018
Jag var hos däckfirman, dom sa att bromsen ligger på på ena sidan, det är det som gör att bilen skakar.
8 167 Inlägg
18 maj 2018
Men om CB är mindre på fälgen än på navet?
98 Inlägg
18 maj 2018
Har han dom på nu, så är det väl inga problem att ta sig dit? smile
Nu va ju dock felet en anliggande broms!
98 Inlägg
18 maj 2018
Nu när du nämner det hade jag precis samma problem i vintras med en anliggande broms, och ratten skakade som att hjulet va påväg att lossna! tongue
Senast redigerat av Ottosson_V (18 maj 2018)
Evildan
18 maj 2018
Då gör däckverkstaden följande:
https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/969704/443416084/stock-photo-fit-woman-with-huge-hammer-posing-in-gym-443416084.jpg
Storhammarn tills det passar! wink
7 Inlägg
18 maj 2018
Ja det som tyder på det är att det skakar inte om jag bara kör i typ 5min, börjar uppstå när jag bromsat in och så vidare.. Så dom bör nog ha koll. Ska få det fixat imorgon.
7 Inlägg
19 maj 2018
Det var kolven vid bromsarna sa han som hade låst sig, vad nu det innebär. Nu är det iallafall fixat för 200kr, billigt och bra.
Kan tydligen låsa sig när beläggen börjar bli dåliga? Han sa att beläggen bör bytas ut inom en snar framtid.
Senast redigerat av pk27 (19 maj 2018)
