14358
V70 -07 "Antisladd, serv. erfordras"
3 Inlägg
14 maj 2018
Halloj.
Har ett problem som kommer och går med min V70 2.4 170hk från 2006.
Felet består i att varningstexten "Antisladd serv. erfordras" tänds upp. Antisladden kopplas ur.
Volvo har läst ut en felkod BCM-0148 (kommunikation mellan styrenheter, felaktig konfigurations id). De säger att det antagligen är ABS-styrenheten som behöver bytas men att felsökning krävs.
Har läst en del trådar och det verkar som om detta kan bero på lite allt möjligt. BCM verkar vara en ganska central styrenhet som har kontakt med många andra. Första tanken är ju att någon kontakt är glapp eftersom felet kommer och går. I vintras kom felet ganska ofta. Det har nu inte visat sig på ca 3 månader, men de senaste dagarna har det kommit och gått hela tiden.
Är det någon som har tips på var jag själv kan påbörja felsökning. Hade en tanke om att helt enkelt lossa BCM och göra en visuell inspektion på kablar osv.
Har inga problem med att köpa en begagnad BCM och byta om jag vore säker på att det var i den som problemet låg. Om man skulle köpa en begagnad, är det bara plug-and-play eller måste den programmeras om? Om man nu köper en som suttit i exakt samma modell tänker jag.
320 Inlägg
14 maj 2018
jag hade kollat abs ringarna om de är inte spruckna
3 Inlägg
14 maj 2018
Kanon! Ska kolla dem. Men borde inte de ge en ABS felkod eller hur man ska säga?
4 642 Inlägg
15 maj 2018
-07 är det nya karossen? så här du inga tandhjul,då är det inbyggt i hjullagret..
3 Inlägg
15 maj 2018
Nej det är gamla karossen, tillverkningsåret är säkert -06
4 642 Inlägg
15 maj 2018
Ok.då har du tandhjul
1 915 Inlägg
15 maj 2018
Den felkoden fick jag på min, när jag bytte alla leder/stag o bussningar i framvagnen.
Fick även fler koder i samband med detta, rattvinkel, fel hjulinställning osv.
Efter hjulinställning var fixad, så fick jag koppla in datorn/vida och kalibrera 4st sensorer och då försvann felkoderna.
Gör en kalibrering i vida, på bromssystemet och se om det fortfarande blir samma fel efteråt, eller om det löser sig.
Hjälper inte kalibrering så är det antagligen något mekaniskt fel
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 Inlägg
13 juli 2021
@sebbaan, Har du hittat vad problemet är? Jag har samma bil, samma problem.
4 353 Inlägg
13 juli 2021
Texten i färddatorn kan komma av många olika saker.
Allt från kransarna till styrdon.
Felkoder krävs.
Kransarna är ju förstås enkelt och gratis att inspektera. Men kransarna ger INTE felkod på "konfiguration mellan enheter" som nämns ovan.
Är krans/ar dåliga är felkoden på hjulsensor.
Felkoder i annat än motorn kan inte läsas med generisk universell billig OBD scanner.
Senast redigerat av Mossan1 (13 juli 2021)
Reservdelsnisse
201 Inlägg
14 juli 2021
På min var det släpringen i ratten som var trasig.. ca 3000:- på Volvo för delen.
1 Inlägg
25 maj 2023
Fick detta felmeddelande i min V70 T5 -06 igår. Drog ut på motorvägen och gasade ur han ordentligt så försvann meddelandet. Ingen aning om hur, men glad att det fixade sig själv! 😅
