8973
SAAB 9-5 2.0t Biopower -07 tuggar i start
4 Inlägg
9 juli 2018
När jag har kört ett med den ett tag och stänger av den så står den och tuggar ifall man försöker starta den igen.
Det blir såhär: https://www.youtube.com/watch?v=ehvGrAo … e=youtu.be
Det kan hända när jag har kört 5min eller timmar, men ibland händer det inte alls, det har blivit värre nu den senaste veckan. Om jag väntar en stund så bilen får svalna, oftast ca 15min så startar den igen.
Soppapumpen verkar ladda tryck, jag bytte batteri utan framgång. Nån som har några förslag eller erfarenhet?
Senast redigerat av poopfeast (9 juli 2018)
4 917 Inlägg
9 juli 2018
Startgas för att avgöra om det är gnista eller bränsle som saknas.
Men gissar på bränsle..
Efter det  blir det  pump, relä, eller filter.
4 Inlägg
9 juli 2018
Tack, ska testa smile
4 642 Inlägg
10 juli 2018
Läckande spridare? Hur går den direkt efter att den startat?
18 621 Inlägg
10 juli 2018
Sitter det inte en liten backventil på torpeden på dessa? Är den svårstartad efter du tankat?
1 037 Inlägg
10 juli 2018
Kolla även vevaxelgivaren, väldigt vanligt fel på våra 9-5or
4 Inlägg
11 juli 2018
Såg på youtube att man kunde kolla varvtalet när den inte går igång, om det låg på 0 var det fel på vevaxelgivaren, om den ligger på 300-400 så var den okej.
4 Inlägg
11 juli 2018
Nu har bilen gjort ett snabbt ryck under körning oavsett varvtal och startar inte när den är varm, såg i en annan tråd att det tyder på vevaxelgivare. Vad säger ni andra?
Jag är sån nybörjare på sånt här smile
4 642 Inlägg
11 juli 2018
Varför inte läsa av bilen....
