9118
Klonkande ljud peugeot 206 gti
4 Inlägg
10 juli 2018
Hej.
Min peugeot slår/klonkar vid vanlig körning på motorväg. Det låter högst mellan 60 och 70 och avtar nästan vid 120 kmh. Under accelerationen hör man det knappt alls, utan det visar sig mer vid jämnfart.
Ska även nämna att jag upplever att ratten har börjat vibrera lite lätt sen detta problem uppkom.
Det blir betydligt värre när jag rattar åt höger då klonket blir intsensivare och högre.
Detta problem verkar bli värre och värre för varje dag.
Har nån något tips? Hjullager kanske?.
Ps. Jag är totalt okunnig om bilar
Tacksam för alla tips och ideer
8 167 Inlägg
10 juli 2018
För att utesluta eller konstatera defekt framhjulslager:
Kör bilen sakta i en "åtta" med fulla ratt-/hjulutslag.
Morrar det åt endera hållet kan man förmoda att det är den sidans hjullager som är defekt.
Om det är defekt hjulupphängning = slitna/glappa leder är svårare för dig som är "totalt okunnig om bilar" att avgöra.
Möjligen kan du kolla krängningshämmarens bussningar beträffande glapp/slitage.
Googla på krängningshämmare och din bil så ser du vad jag skriver om.
Relativt enkelt att kolla krängningshämmare - när man vet vad det är.
Lycka till.
4 Inlägg
10 juli 2018
Tack, ska kolla detta när jag har tid.
Återkommer med resultat
8 167 Inlägg
10 juli 2018
Alltid trevligt när svar lämnas på råd.
4 642 Inlägg
10 juli 2018
Tror hjullagret.eller obalans..k-stagen gör inte så att rätten skakar....
4 Inlägg
10 juli 2018
Missljudet kanske bättre beskrivs som ett "orrande"
Om det är till hjälp.
Om vi utgår från att det eventuellt är lagret är det något jag skulle våga mig på att byta själv med nån halkunnig vän eller är det ett jobb för verkstad?
Och isf har nån gjort detta förut och har ett humm om prislappen för byte av hjullager på verkstad
4 642 Inlägg
10 juli 2018
Är det pressat hjullager så måste du ha en press/skruvat så är det enklare,
Är det pressat så tänk på att vända lagret rätt för ABS givaren.
Vad det kostar på en verkstad så får du nog ringa dit.
