9048
V70N trasiga gängor i en bult till oljetråg
18 Inlägg
15 juli 2018
Hallå jag har haft ner mitt oljetråg och när jag satte tillbaka det så märkte jag att en bult inte vill ta gänga och inser att gängorna i blocket är helt kass någon som har något tips på hur jag ska göra ?
6 314 Inlägg
15 juli 2018
Helicoil?
2 253 Inlägg
15 juli 2018
Helicoil blir bäst.
Visst kan man gänga upp till nästa skruvstorlek också.. och borra upp motsvarande hål i tråget, så den nya skruven går i. Det rör sig om några mm. Duger gott.
9 299 Inlägg
15 juli 2018
Vad är det för gänga nu och hur mycket gods finns det?
2 253 Inlägg
15 juli 2018
Helicoil blir bäst.
18 Inlägg
16 juli 2018
Låter som helicoil är bäst då får se om det börjar läcka igen fyllde bulten med packningsmassa och skruvade i den så mycket det gick går ju skruva i men inte dra åt värkar som det håller tätt än så länge...
9 299 Inlägg
16 juli 2018
Jag håller inte med. Om det finns gods så det räcker och det får plats en större skruv plus skalle (t ex en rund torx) så är det enklare att borra med 6,8mm borr och sedan tappa upp en m8 gänga. (Eller vad nu nästa storlek är...) Det är betydligt enklare, billigare och lika hållbart som helicoil. Om det får plats.
