10143
V70n 01 går som en traktor efter besiktningsman drog i motorutrymmet
197 Inlägg
28 juli 2018
Hej vänner har som sagt en v70n 01 140 hk sugmotor som alltid gått som en klocka. Jag besiktigade den igår gick igenom , men den roliga besiktningsgubben började dra i allt under motorhuven , typ drog loss min luftburk för han trodde det var batteriet . När han sen startar bilen för köra ut den ur hallen hör jag den misständer och går inte på alla cylindrar tomgången går mellan 1000 och 3000 varv . Lyckas köra ddn en bit stannar bilen kollar känner på allt startar går som en klocka . Nu dagen efter samma visa går som en traktor misständer och får felkoder på mitt spjällhus. 980f och 903f . Haft loss alla kontaktdon satt tillbaka men samma fel ändå . Vad har jag missat ?
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Rengöring spjällhus?
Det blev kanske fel när det rotades. .
Man ska aldrig röra saker som fungerar..
197 Inlägg
28 juli 2018
Hade loss det och rengjorde men ser fint ut  ingen smuts. Och samma resultat fattar inte dom skall in o rota i motorhuven överhuvudtaget
18 621 Inlägg
28 juli 2018
Snacka om nitisk besiktningsman. Aldrig sett att de rör något under huven och då har jag jobbat som handlare och haft 800-1000 bilar i min ägo...
Trodde han luftburken var batteriet? Seriöst?
197 Inlägg
28 juli 2018
Haha ja helt seriöst ja frågade va katten han gjorde o han sa känner så batteriet sitter som de ska, varpå ja påpeka att batteriet ligger i baget på v70 kan tilllägga att han drog hårt med båda händerna
197 Inlägg
28 juli 2018
Sjuka va att bilen gick knappt o köra därifrån men gick igenom med blankt papper 😰
8 167 Inlägg
28 juli 2018
Var besiktades bilen och av vilken aktör?
197 Inlägg
28 juli 2018
Av besiktiga kedjan men har en dialog med dom dom har inte varit otrevliga på något sett dock olyckligt då vi planerat köra utomlands på tisdag. Men ingen som har haft dom felkoderna som vet vad felet kan bero på
320 Inlägg
28 juli 2018
på luftburkens baksida sitter två vakuumslangar som löper mot insuget kolla om han inte dragit loss nåt där
eller vid insuget
197 Inlägg
28 juli 2018
Har kikat dom slangarna hela fina och sitter som dom skall.
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Har du provat med norsk reset..ena polen av på batteriet ett tag, som en sista desperat aktion..smile
197 Inlägg
28 juli 2018
Nä den har ja inte testat har dock nollställt felkoderna men dom dyker upp igen
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Jag hade kollat noga runt luftburken efter läckage med startgas i detta läget med motorn igång.
Drar man i grejorna så kan det mycket väl uppstå ett dylikt utan att det syns.Om det inte hjälper hade jag kollat spjällhuset igen extra noga med batteriet av..
Senast redigerat av bilknuffaren (28 juli 2018)
197 Inlägg
28 juli 2018
Drar man i grejorna så kan det mycket väl uppstå ett dylikt utan att det syns..
Ska prova mvh
4 642 Inlägg
28 juli 2018
Tryckgivare inloppsrör säger första felcoden, men det kanske du vet....
197 Inlägg
28 juli 2018
Kan ju vara så enkelt att tryckgivaren är kass eller kontakten av och det ger felkoden på spjällhuset med ? Ska hämta en på skroten o testa bra tips tack
5 111 Inlägg
29 juli 2018
Hur grön är man som besiktningsman om man tror att luftburken är ett batteri och dessutom inte vet var batteriet sitter på en V70? Okej att man kanske inte kan utantill var det sitter på någon exotisk sportbil från 60-talet men man tycker det måste ju komma in minst en V70 om dagen, tredje gången man söker det under huven och blir påmind om att det sitter bak så borde det väl börja kännas tillräckligt pinsamt för att fastna....
10 173 Inlägg
29 juli 2018
Kolla så inte kontakten till lmm är kass så han lyckats lirka ut den... Han hade fått avbryta besiktningen om det hade varigt min bil.
197 Inlägg
29 juli 2018
Håller med
197 Inlägg
29 juli 2018
Tog loss kontakten på luftmassemätaren och satte tillbaka samma visa
