10212
Nissan navara 08 - ACn endast sval på passagerarsidan
230 Inlägg
3 augusti 2018
tjenare
nu har problemet uppstått igen
Problem:
ACn blåser kallt på passagerarsidan men på förstasidan kommer Max värme
UPPSTOD UTAV:
Felet kom efter att jag satt varmen på 25 grader - precis som att den hänger sig med max värme
detta har hänt en gång tidigare - men då lagade den sig själv efter tre dagar.
nu har det gått en vecka - någon som vet vad som kan vara fel och hur jag löser det?
2 253 Inlägg
3 augusti 2018
Förmodligen spjäll eller reglage till spjäll som inte funkar.
Kan man ställa in värmen separat för vänster och höger sida?
Senast redigerat av Meaganeowner (3 augusti 2018)
5 176 Inlägg
3 augusti 2018
Garanterat en spjällmotor till ena blandspjället som är trasigt.
Kommer inte ihåg vilken motor som är till vilken sida, den ena sitter på passagerarsidan i fotutrymmet på värmepaketet. Den andra sitter på samma ställe fast på ovansidan av värmepaketet, denna är inge kul å byta då man lär ur med brädan...
230 Inlägg
3 augusti 2018
Det är ett vred (digitalt) för varje sida
men då borde man ju kunna koppla ur den motorn som är lättast att komma åt och sen testa att ändra temp, blir det ingen skillnad så må det ju vara den som är trasig?
5 176 Inlägg
3 augusti 2018
Ja det är en bra början :-) kan tillägga att det inte är något väldigt ovanligt fel :-)
Senast redigerat av mb_pucken (3 augusti 2018)
230 Inlägg
4 augusti 2018
ok, tack för hjälpen, ska beställa en ny motor från bildelsbasen, som tur är de väldigt billiga smile
hoppas det inte är allt för tight där man ska byta dom haha
5 176 Inlägg
4 augusti 2018
Den övre är ingen höjdare då instrumentpanelen lär ur :-) stört omöjligt annars fast man ser den när man rivit handsfack osv. Men det låter värre än det är dock :-)
