10211
Ford Focus -11, Länkarmen går inte i efter fjäderbyte.
3 Inlägg
14 augusti 2018
Hej,
Bytte fjäder vänster fram på min Ford Focus -11,  (kombi, flexifuel)
Länkarmen går inte längre in på rätt ställe. Det är som att "bromskivan och det bakom"/hjulhuset lr vad man ska kalla det som har hålet bakom sig är 5cm för långt ut och drivaxeln/drivknuten, damasken man ser är lite spänd, så det går inte att få det hålet över bulten på länkarmen.
Måste jag montera av något mer nu för att få tillbaka sakerna? Eller behövs det våld?
https://www.mekanika.se/product_images/productpage/FV-4423N_pp.jpg
<< änden på den som ska tillbaka i ett hål, bakom hjulskivan.
När jag bytte på min andra Ford Focus -06, då var inte det här något problem..
Senast redigerat av mullemekkk (14 augusti 2018)
4 917 Inlägg
14 augusti 2018
Har drivaxeln råkar komma ut 5 cm kanske?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
14 augusti 2018
låter som du dragit ur drivaxeln så den hoppat isär.. skulle gissa på att det är ditt problem. inget ovanligt om man inte är försiktig   då hoppar kulorna ur och det är bara att plocka ner drivaxeln ta loss klämmorna till damasken och grisa ner sig och pilla i dom igen...  inget roligt alls..
3 Inlägg
14 augusti 2018
Okej, antagligen det som har hänt, behövs det några reservdelar mer än ny klämmor för att få tillbaka dreten om man plockar ner drivaxeln?
2 253 Inlägg
14 augusti 2018
Nytt fett
Kolla så att ev låsring inte lossnat o h delat sig.
Senast redigerat av Meaganeowner (14 augusti 2018)
15 312 Inlägg
14 augusti 2018
klämmor och fett och en del rengörning så något sånt kan vara bra att ha..   jo eftersom damasken ser spänd ut så är det mest roligen det som hänt..  kan trösta dig med att du är varken den första eller sista som lyckas med det och fått slitet röven avsig för att få tillbaka allt.. för det ramlar isär väldigt lätt men inget roligt jobb att få tillbaka  försäkra dig om att leden går att röra ordenkligt när du fått ihop allt..  och Tåla mod är det som krävs för att lyckas.    polarn gjorde det på en Audi och jag fixa skiten fyfan så drygt jobb jag har haft tur då jag  lärt mig av andras misstag men det är så otroligt lätt hänt
3 Inlägg
14 augusti 2018
Nej det lät inte som ett kul jobb, men det låter ju inte helt omöjligt att klara av själv endå, då blir det mot Biltema nu och köpa, ring, klämmor, fett och rengöring sen låsa in mig i garaget resten av dagen.
Tack för hjälpen alla som svarade!
15 312 Inlägg
14 augusti 2018
kolla först så den hoppat isär.. men det känner du om du klämmer lite så brukar man känna kulorna att dom hoppat ur
