13469
Caddy Mk1 GT går dåligt kall
3 Inlägg
27 augusti 2018
Köpte nyligen en Caddy GT (mekanisk insprutning) som funkat klockrent i ett par veckor! Men nu plötsligt har den börjat gå väldigt dåligt innan den kommit upp i temp,den sotar väldigt mycket och går väldigt ryckigt.. Antagligen får den alldeles för mycket bränsle? Sen när tempen stigit så går den hur bra som helst igen. Någon som har något tips på vad det kan vara?
4 917 Inlägg
27 augusti 2018
Rent spontant skulle man kunna gissa på felaktig tempgivare..
2 253 Inlägg
27 augusti 2018
Heter termotidkontakt om det är ett Bosch-sprut.
Sitter då även en luftmätskiva, ca 1 dm i diameter, i insuget, fäst på en arm.
Armen påverkar en liten cylindrisk "stång", kanske 30 mm lång och 7-8 mm i diameter.
Stången har små slitsade spår längs med, en för varje insprutare. Alltså hur mycket sv slitsarna, som är öppna mot öppningarna till spridarrören, bestämmer mängden bränsle.
Från termotidkontakten kommer ett tryck som bestäms av värmen. Det är faktiskt bensin som är under tryck. Det trycket verkar i änden på stången och motverkar lyftkraften från mätskivan.
Så kärvar skivan, eller stången eller ger termotidkontakten fel tryck, så kan det bli knasigt.
Tror inte nån slits är tät, för då går motorn snålt.
Kolla så att skivan rör sig lätt, hela vägen. Och den ska centrera i luftinsuget/röret.
Kommer dock inte ihåg vilket viloläget var.
Mitt för kanten på dysan eller någon mm under.
Möjligt att justerskruven för mätskivans startläge lossnat.
Fel justerat så ökar bensinförbrukningen drastiskt.
En bil jag hade, dro4g faktisk mindre med bensin då jag drog tung last.
Motorn blev varmare och termotidkontakten justerade ned bränsleflödet.
För att termotidkontakten ska fungera som det är tänkt, måste det vara tillräckligt med kylvätska i systemet.
O säkert minns jag nåt fel, från min Saab 99, 74 EMS.
Systemet fanns även i 5 cyl Audi 100.
Senast redigerat av Meaganeowner (27 augusti 2018)
4 917 Inlägg
27 augusti 2018
Har aldrig varit med om maken till en sån utförlig utläggning om en sån simpel grej som en termotidkontakt..smile
Senast redigerat av bilknuffaren (27 augusti 2018)
2 253 Inlägg
27 augusti 2018
Ja ja.... det är väl kul att jag kommer ihåg nåt av det som var aktuellt för 40 år sedan.
Gör ni det?
Visst det finns ju Google, det hade jag tillfälligt glömt.
3 Inlägg
17 september 2018
Hehe vilken av alla givare fram på motorn är för bränsletryck då? Sitter ju ett gäng olika givare bredvid varann..
