3139
Mitsubishi 3000GT Twin Turbo projekt
Ett rullande projekt på min 3000GT. Bilen ska bli roligare och bättre att köra på trackdays. Så väghållnings o effekt förbättringar står på listan.
31 645 Visningar
Uppdaterades senast 6 mars 2023
105 Inlägg
5 september 2018
Köpte min 3000GT twin turbo 1999 årsmodell för ungefär 10 år sedan. Har mest kört med bilen, gjorde lite småfix första åren.
Såhär såg bilen ut när ja köpte den
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ddd9c882666f2a668c58290f2e42dce8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-16d856872d3f372f00a1bfc9bae3084a.jpg
Bilen hade då tein sänkfjädrar, ställbara camberstag bak och slitsade o borrade skivor fram
Så i början kom jag över ett begagnat ic system. Köpte o monterade även större bränslepump + strömmatning till den, polythane motorfästen, stålomspunna bromsslangar, stålomspunnen kopplingsslang, plockade även bort kopplingadämparna o ackumulatorerna som sitter på EU bilarna, plockade bort egr ventilen, reducerade på vaccumslangar runt insuget och ett par yellowstuff belägg till orginal 4 kolvsoken
Senast redigerat av SimonGT (7 september 2018)
105 Inlägg
5 september 2018
Efter att kört lite bana med bilen nån gång per år så blev suget på coilovers stort. Så blev en uppsättning KSport coilovers.
Insåg då oxå att kurvhastigheren skulle bli högre o bromsarna kunde bli ordentligt varma redan med sänkfjädringen. Så blev  KSport big brake kit samtidigt. 6kolvs ok med 356 skivor
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d4eb4eaf1cb21cb0cb388f528fd3d16f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-0b086bf9e4b9c3e412172961caf1b1e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-7642b65aa9aa45aabe3e513f8d262685.jpg
Hjulinställningen blev i stort sett enligt rekommendationerna. Bilen går ändå mest landsväg, max tillåten negativ camber
105 Inlägg
5 september 2018
Monterade en liten display i ett luftutblås, som tar data från obd2 uttaget. Så ser luftflödet igenom luftmassemätaren, varvtal hastighet, knack, vattentemp o massa annat.
Den lilla displayen är från början en boost controller, men den funktionen i den ska jag inte använda, så man kan montera dit en mapsensor och bredbandslambda till den som jag har gjort
Finns även plats för extra givare i den. Så monterade oljetempgivare till den med
Kommer att montera in oljetryck och bränsle tryck i den i framtiden
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-bfef6ef3bd7f6eb6f7befbfc95edf0c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d84f0a158d0429aa3ed784c0b818c2bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-6f2b3644fda8ccb8dee921a80ee04af5.jpg
Har en liten ratt till displayen istället för ett cigguttag vid mittarmatödet
Finns även en port i boxen man kan ansluta kabel i till PC, för loggning av motordata
105 Inlägg
5 september 2018
Med bromsar o väghållning uppdaterat i bilen kände jag att det gick att öka effekten lite oxå. Så en amerikansk flashbar 99vr4 ecu införskaffades med et kablage för att passa mot min europeiska kabelhärva i bilen
Den ECU-n gör det möjligt att ändra på dom mesta motordata som i ett eftermarknads sprut. Men jag har orginal tomgång o kallstarts mappar smile
Monterades även ett par större spridare ifrån en Evo 9 och en ordentlig bränsletrycks regulator
Bytte fmic till en annan som bör flöda luften bättre än den jag hade innan o byggde lite styrplåtar för luften runt den. Även orginal oljekyl fick lite styrplåtar
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-a80cf3e3a9a42bb888e7a2bfd4cb2407.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5649b9cf8f6e0885d40baca1dea10a7e.jpg
Byggde även senare en avskärmning till luftfiltret för att det skulle få lite svalare luft o drog ett rör från fronten o upp till filtret
105 Inlägg
5 september 2018
Med alla dessa uppdateringar så skulle även det yttre få sej ett lyft. Så beställde hem en front, lysen o blinker från amerikanska 99 bilarna. Smidigt att den kom färdiglackad röd
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-bf6b7a59e9f3a5202d1048945c624aa3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e516cb7b25705fbec8e2911a87b95f15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-61a77bedccf203ae8c32a9c0e8927161.jpg
En orginal vinge från amerikanska 99vr4 införskaffades oxå. Så plockade bort orginal active aero vingen o lämnade bort bagageluckan för igenläggning av några hål från gamla vingen och då försvann även vindrutetorkaren bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-10b3890e9d8f0432b7543648a1a42b3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-dc19bb4cf8c71d4d86082b673359ef96.jpg
En frontsplitter byggdes även i 12mm plyfa
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-c3a38a9ef2af0997735332c7843b91bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d421d779d07ff2176ae010043d7035f6.jpg
Fäste ett par stag från splittern upp till krockbalken
splittern blev bultad upp i framvagnsvalkarna med försänkta bultar i försänkta aluminium brickor
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-c9967d853c22273e5996128d54c5e78d.jpg
Senast redigerat av SimonGT (5 september 2018)
105 Inlägg
5 september 2018
Bytteäven bromsbelläg till carbotech XP10 fram o XP8 bak även en runda ny bromsvätska motul rbf600
Sedan kom våren orginal al laddtryck o laddtryckskurva enligt min lilla display
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-9dfff838be8038e821fe2629f39822dd.jpg
Den lilla displayen har peak funktion på speidarna, knack o laddtryck, visar även en kurva över hur laddtrycket agerade när varvet steg
Efter lite pill i nya ECU-n såg det ut såhär istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-3b79f8b7b2d96009c2585e31f165f1a5.jpg
Och det är i stort sett så långt man kommer på orginal 11g td04 turbos i en 3000GT
Sen blev det dax för klubbträff och konbanekörning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-699ae9245131db7d42cc387c73e59f32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-63416d285c897fc837d249ad6d6789a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d44e26674853b657003761076d3bc0b6.jpg
Kostaterade då oxå att det är dyrt med däck till19” o att fälgarna är onödigt tunga. Så beställde en uppsättning Rota GTR 18”
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-b725323128dc0b0bef8f9ff129bcb624.jpg
105 Inlägg
5 september 2018
Sedan blev det lite semester o bilen hamnade på pallbockar
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-62f824b4e302b908fe820b3a070c502b.jpg
Det blev nya turbos TD04 16G
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-a294be6a4d8b835fcc9d451dbaa6987d.jpg
I samma veva så förbättrade jag även strömmen till tändspolarna och monterade en tändförstärkare.
Bytte även främre länkarmsbussningar till polythane
Dom gamla hade nån torrspricka o hade sett sina bättre dagar
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-51b2c4a7dea5cc9319a56c4441b80273.jpg
Med nya turbona i bilen så blev det annan karaktär på bilen. Laddtrycket orkade med på högre var och med dom gick det även höja laddtrycket ytterligare lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-293699e3a5176df9d28bf6e892385716.jpg
O med det laddtrycket stog boost solenoiden på 100%. Den pös bort som mycket luft den kunde. Så laddtrycket blir inte högre med den
Senast redigerat av SimonGT (11 juni 2019)
105 Inlägg
5 september 2018
Blev sedan uppbjuden av en kompis till Sundsvall för körning på mittsverige banan. Några andra medlemmar i 3000GT klubben var oxå med
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-bf712d03427089fb390fcb02eb83fa53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e35ca36f2812b0a697a0dc918cde37cb.jpg
Men huvudanledningen till det var att delta i en backtävling i Sundsvall. sjukt kul körning! Riktigt häftigt att få prova att gasa på i uppförsbacke. Inget man är bortskämd med på östgöta slätten
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-7a967ce9760e501aaf81f6818429fda5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-c0c3165d6b6b0634ce9b2108fabe0b8c.jpg
Självklart körde jag bilen 60 mil upp. Körde där o åkte 60 mil hem i den. Det är ändå än grand tourer B-)
Knep en tredjeplats i klassen dag 2 i backtävlingen. Körningen gick ut på att få jämnast tid
Fick efter det hem en ny boost solenoid
O nu börjar det bli ordentlig fart på motorn big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5a489807785feeb01986a18c676acd2b.jpg
105 Inlägg
7 september 2018
Fick problem med misständningar nu i slutet av säsongen. Först kom dom vid 1bars laddtryck, för att några gaspådrag senare börja komma redan vid 0,5 bars laddtryck. Mätte upp strömmen på en tändspole bara för att se att det inte hänt något där. Spänningen där verkade normal.
Tog loss tändkablarna o kollade stiften. Stiften var fina, men botten i tändkabeln mot stiften såg inget vidare ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ed48ba59f83e4ab0f802cb1e20fd0589.jpg
Hade mina gamla orginal tändkablar kvar o provade dom. Då gick bilen utan misständningar igen 😁
Så nya oem tändkablar är beställda
Bilen är numera avställd o väntar på lite uppdateringar i vinter.
105 Inlägg
15 september 2018
Kastade ut spolarvätsketanken till framrutan förra helgen. Monterade tillbaka den som är för bakrutan (dessa bilar har 3 såolarvätske tankar orginal) den bakre fyllde inte så stor funktion eftersom jag tagit bort torkaren bak. Så drog slang o kabel från bakre tanken till framrutan nu istället.
Batteriet ska även oxå flyttas bak o krympa lite i storlek. Allt för att frigöra plats framme vid motorn
Hämtade hem några paket i fredags, här är innehållet i det ena:
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e3506d721c27ec253d71eac091f79ea9.jpg
En bild säger mer än tusen ord 😊 det är en del av planerna i vinter oxå
240 Inlägg
21 september 2018
Kul att du fått upp en tråd här med, är la inte sämre än att jag får följa dig på bägge ställena! wink
Släng gärna en koll och kommentar på mina två projekt
Mitsubishi 3000GT VR4 banpreppas
Mitsubishi GTO MR edition
105 Inlägg
24 september 2018
Haha, helt rätt! 😎 men skriver nog mer detaljerat i min andra tråd
480 Inlägg
25 september 2018
detta tokgillas! Missat tråden helt.
Grattis till en snygg bil också! big_smile
Hur ser planerna ut i det närmsta?
105 Inlägg
25 september 2018
Kul!  Tack smile
Till att börja med flytta bak batteriet. Montera ett meranolsprut. Byta luftmassemätare till en från Corvette z06. Den kan mäta högre luftflöden.
Sen blir det lite annat i vinter oxå big_smile
105 Inlägg
16 oktober 2018
Slängde ur en hög med vacuum rör och en vacuumtank. Tillhörande bromsservo och kopplingsservo. Tanken tillhörde kopplingen, så den ska vara lätt att trampa ner när man startar bilen 😅 lagom pensionärsvarning
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-85ba6101d451510d9a88275d89db09ba.jpg
Nu är båda kopplade på samma uttag på insuget och ett originalrör med ett t kors ombyggt för att passa
Så nu är det bara ett litet rör kvar bakom av röret
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-8e99e6b05146acff5aadc7333eb4bdc2.jpg
Har även fått dit nya luftmassemätaren, en maftranslator för att ECU-n ska hamna på rätt frekvens från den nya luftmassemätaren. O blev ett betydligt större luftfilter nu än mot innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-afb6fe382d83dc9f1ba8f6d6e6a2aced.jpg
Fick även hem en 2 delad alukardan som monterats. Tog sönder ett gammalt stödlager o gjorde ett fallskydd för kardanen eftersom en bara sitter med ett stödlager nu istället för två original
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e5ad56b23a9d9080355759dfde244d11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d6700ac681e9760ce5cdfc69b18c2582.jpg
105 Inlägg
23 oktober 2018
Har kastat ut batteriet från motorutrymmet nu o dragit strömkablar till bagaget
Före o efter batteriet fick åkte ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-17dc2d8ed96b083799be6c21b22f1a34.jpg
Köpte på mej en hydraulisk presstång tidigare i höst som gjorde ett utmärkt jobb med att klämma på kabelskor på dom grova kablarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-35b4aa205ca1e5283859dab62bd4be9e.jpg
Började bygga ihop en batterilåda med som ska ta plats bakom baksätet
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-c5d302c8f13cfa6fc2540719fc31912c.jpg
480 Inlägg
24 oktober 2018
grannt som vanligt!
105 Inlägg
3 november 2018
Monterade ihop locket till batterilådan idag. Såhär blev lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-414a2223a6aac0c00df4dd2b2b8f4fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-954a9ea3ca13823505655855aad29673.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e90b73d8ccccc2429c9c593df433dfdc.jpg
Moddade huvudströmbrytaren med o satte i en längre bult med plats för en extra mutter. Så ja slipper lossa rätta batterikabeln om ja vill sätta dit nån extra elpryl. Efter tips från en i 3000gt klubben
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-4cbc7873c0d87e44e03053bc9a98aa22.jpg
Senast redigerat av SimonGT (3 november 2018)
