14859
Problem med hastighetsmätare [Volvo 940, -91]
3 Inlägg
5 oktober 2018
Hej,
Jag har ett småkul problem med min hastighetsmätare - utan förvarning börjar den hoppa runt och viss helt fel hastighet. Jag kan inte urskilja något mönster kring när det inträffar eller vad som kan vara orsaken.
Någon som har sett det här tidigare eller vet hur det kan lagas? Se länken nedan för ett videoklipp över felet.
https://www.dropbox.com/s/bv2x0e3btzkeg … 2.mov?dl=0
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
5 oktober 2018
Hum... 940 har väl elektronisk avläsning av hastigheten?
Har fått för mig att det sitter en sensor i bakaxeln på dessa...?
Kan ha fel.
Hur som, det där ser ut som om du har en skadad kabel till sensorn, den hoppar ju aldrig uppåt utan bara neråt vilket gör att jag misstänker att den tappar signal.
Vilda spekulationer från en lekman, du kommer nog snart få vettigare svar ^^
Autopilot: På.
4 369 Inlägg
5 oktober 2018
Kan ha fel.
Bra gissning:)
Jag hade exakt samma symptom när kablarna på kontakten blivit klämda av panhardstaget efter lite inspirerad körning.
Kolla hur skicket på kablarna är. Du hittar sensorn och kablarna bak på diffhus locket på bakaxeln.
