19012
Volvo v70 t5 startar inte
89 Inlägg
16 oktober 2018
hej jag har ett problem, efter hade kört med min tjejs t5 så fick den för sig att hacka lite och jag stanna den, efter det gick den inte igång. Efter ha gjort kamrems byte så starta bilen utan problem och gick fint, men efter att skulle köra iväg med bilen så ville inte bilen starta längre, så jag trodde det var att kamremen hade hoppat igen och det hade den gjort, jag byte mekaniska kamrem spännaren för den visa sig vara sliten, efter att gjort vid med kaminställningen så fick jag rätt på det hela igen och markeringarna står rätt efter ha dragit runt motorn förhand innan jag prova o starta den, jag har provat at byta kamaxel givaren och då puffar den 2 gånger var gång motorn drar runt. Så jag bytte tillbaka till den gamla det då efter jag hade väntat lite så prova jag igen men denna gång så är det precis som motorn hugger, detta gjorde den då också innan jag gjorde kaminställning och då står markeringarna rätt, för jag drog runt motorn i förhand igen för att kolla. Så gärna hjälp vad som kan vara fel.
Bensin pump funkar,
gnista har jag inte kollat än men ska göra det,
4 917 Inlägg
16 oktober 2018
Kamremmen har nog gjort sitt om den hoppat 2 gånger.
ALDRIG att man sätter på en rem som strulat utan man byter till nytt med tillhörande detaljer.
Hoppas inget pajat invärtes bara..
Komprov på eländet så vet du om något tagit stryk..
Senast redigerat av bilknuffaren (16 oktober 2018)
89 Inlägg
16 oktober 2018
rem är byt på bilen, för gjorde efter att bilen gjorde så första gången med att gå konstigt sedan starta inte och högg emot, jag har kollat gnista, gjort kompprov, kollat om bensin kommer fram, provat med annan kamaxel givare och bilen går inte igång i alla fall
4 917 Inlägg
16 oktober 2018
Det har såklart med inställningen av remmen att göra.
Kolla så att det VERKLIGEN  står rätt och att inget lossnat och därför står fel.
Något kan ju ha gått sönder eftersom remmen kuggade.
Jag tror att något hänt som ändrat inställningen.
89 Inlägg
16 oktober 2018
Jag kollade nogrannt så det satt rätt på alla markeringarna,
4 917 Inlägg
16 oktober 2018
http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/ … ka-kamaxel
Du måste kolla så att något inte står fel rent mekaniskt som har med remmen att göra inne i motorn.
Remmen har nog hoppat av någon REJÄL anledning ska du se..
89 Inlägg
16 oktober 2018
håller på med fördelaren och den var ärjat så ska se om man slipar dem om det blir någon skillnad
Senast redigerat av Kissen86 (16 oktober 2018)
89 Inlägg
16 oktober 2018
de råka visa sig att fördelaren var boven i det hela så nu gick hon som hon skulle igen, men tackar för den hjälp jag kunde få
4 917 Inlägg
18 oktober 2018
Det var en omöjlighet att gissa sig till detta när du klurar med den förbenade remmen..sad
Det är inte ofta man har 2 fel samtidigt..men det kan hända..
89 Inlägg
18 oktober 2018
Uppstod nästa jädra problem, när bilen kommer till arbetstempratur så svajar den på tumgången och dör efter en stund,
4 917 Inlägg
23 oktober 2018
Vågar man be dig kolla egr-ventilen?sad
Hobby Fotograf
650 Inlägg
23 oktober 2018
årsmodell? är det en 99 eller nyare gissar jag på gasspjället som krånglar med tomgången..
89 Inlägg
23 oktober 2018
De är en 97:a, och har fått löst problemet med bilen, efter bytt fördelare, tändkablar och tändstift så gick bilen som den skulle igen, även simpla fel kan vara svåra att hitta
