14141
V70n läcker olja mellan växellåda och motor
197 Inlägg
25 oktober 2018
tjena behöver tips på hur jag byter packbox på v70n den som sitter mellan växellåda och motor . vanlig 140 hk manuell bil . speciella vertyg ? eller tips på lättaste dätt att få av växellådan för en vanlig hemma meckare ?
4 642 Inlägg
25 oktober 2018
En fyrpelarlyft, subframen måste bort, och motorn tippas ner på vänstersidan....
197 Inlägg
25 oktober 2018
hur är lättast o tippa ned den ?
4 642 Inlägg
25 oktober 2018
En växellådslyft eller en balk man ställer på tvären i motorrummet, kommer inte på vad balken heter..
197 Inlägg
26 oktober 2018
stort tack ska se om en sådan balk går att hyra någonstanns
519 Inlägg
26 oktober 2018
det räcker med en lite större träregel eller något.det ska bara hålla upp motorn medans man tar bart ramen under som håller upp låda och motorn.lägg träregeln eller något annat över motorrummet och spänn upp med spännband.
197 Inlägg
26 oktober 2018
men måste ja inte sänka motorpaketet när ramen är borta eller kan man lirka ut den hängandes på sin plats ? för kan ja ha kvar motorn i samma position så borde de ju räcka med kraftig regel mvh
4 642 Inlägg
26 oktober 2018
Du måste sänka ner motorn på vänstersidan.
197 Inlägg
27 oktober 2018
tack för svar mvh
4 824 Inlägg
27 oktober 2018
man tar ju inte bort hela subframen utan man lossar den helt på vänstersidan och rätt så mycket på högersidan .
Mvh Christian
197 Inlägg
27 oktober 2018
tackar uppdaterar hur de gått när ja orkat fixa det mvh
4 642 Inlägg
27 oktober 2018
Jo ioförsig. Men du bör ha motorn hängandes i "balken" som jag skrev om tidigare.
4 824 Inlägg
28 oktober 2018
självklart ska man sätta fast motorn innan man släpper subframen med hjälp av tex en sådan här https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000021465 original ser inte riktigt likadan men principen är den samma.
Mvh Christian
4 642 Inlägg
28 oktober 2018
Precis en sådan menade jag.vi har en sån på jobbet.
