19108
Motorbyte i Navara (nya motorn kommer från en med automat men är manuell i min Navara )
2 Inlägg
10 november 2018
Hej
Nån som kan hjälpa med med vad som behöver göras för att den nya motorn ska passa på manuell låda!
Vart kan man köpa stödlager som passar? (Finns det att köpa?)
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, Jörgen
Hobbymekaniker
471 Inlägg
28 november 2018
Nu kan de vara mer som skiljer, men rent generellt brukar de vara så här:
Du får flytta över svänghjul, koppling etc.
Du får flytta över, eller köpa ett nytt stödlager till ingående axel. Det ska en märkes verkstad kunna fixa fram, heter pilot bearing på engelska.
Sen beroende på årsmodell så KAN det vara så att motorstyrningen på den nya motorn är ihopkopplad med automatens ECU. Då kan de bli knepigt att få igång bilen beroende på hur ihopkopplingen ser ut. (de kan vara så enkelt som att kortsluta en ledning, och så avancerat som att motorns ECU behöver en canbus signal från auto'ns ECU om att rätt växel etc är i innan du kan starta). Så det KAN vara smart att flytta över kabelhärvan från den gamla till den nya motorn beroende på vad de är för grejer och hur gammalt de är.
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
