14170
Toyota Aygo -05, kul felsökning bilstart
8 Inlägg
12 november 2018
Hallå! Har kört bilen endast korta sträckor på sistone,  endast 2 nödvändiga sträckor...antingen 200 m fram och tillbaka eller cirka 2 km fram och tillbaka...är ju inte bra vad jag förstått. Under denna period blev det svårare att starta bilen för varje gång tills  bilen tillslut inte startade(inte ens nära). Lampor och radio fungerar fortfarande. Prövat med startkablar och det gick som följer; först prövat att ladda "by the book" cirka 2 min, 1500 varv på hjälpbil -stängt av kopplat loss kablar och försökt starta min bil. Batteriet ger då viss kräm, men inte nog. Sen prövat ladda 10 min, men ingen förbättring. Efter detta prövat starta med hjälpbil igång på 1500-2000 varv vid startförsök, inte fungerat. Väntat några dagar och försökt att starta med hjälpbil rejält uppvarvad och fått igång bilen helt problemfritt på första försöket. Hade inte tid att köra runt och ladda vid tillfället. Så idag när jag hade tiden, så försökte jag starta på samma sätt som när det fungerade(rejält uppvarvad hjälpbil), men nu ingen reaktion vid startförsök. Radio och lampor fungerar fortfarande.  Tycker detta verkar konstigt, och har funderingar om någon säkring kan ha gått vid det lyckade startförsöket...eller vad sjutton det kan vara annars. Samma hjälpbil hela tiden. Så, vad tror ni? Några tips? //TuffUffe
4 369 Inlägg
12 november 2018
Med ingen reaktion menar du att lamor och radio inte slocknar heller?
Isåfall har du nog fel på tändningslåset.
Ifall radion och ljuset slocknar men startmotorn inte går runt kan du ha fel på startmotorn.
Hur kopplade ni startkablarna? Strunta i det idiotiska tipset om att sätta minuskabeln på någon jordpunkt. Det ger i mångafall inte tillräckligt bra kontakt och bilen orkar därför inte starta.
Koppla ihop batteriena på batteripolerna. Men var givetvis noga med att sätta plus på plus osv.
6 980 Inlägg
12 november 2018
Du måste laddat batteriet i 12-16 timmar med en batteriladdare?!! Det är inte konstigt att du inte kan starta bilen när batteriet är slut.smile
4 917 Inlägg
12 november 2018
Om batteriet inte är bytt på 13 år och blir djupurladdat, så går det kanske inte att ladda upp det till fullo igen..
Men det lär man märka när det blir kallare om inte annat..
Så ha det i hågen när tempen kryper under nollan..
8 Inlägg
12 november 2018
Lampor och radio fungerar då jag vrider om tändningen, men får ingen reaktion från motorrummet. Startmotorn borde det inte vara något fel på då jag lyckades starta bilen med kablar i lördags. Därför jag är så frustrerad att det inte går nu. Kollat säkringarna nu och alla intakta.
8 Inlägg
12 november 2018
jaka54 skrev:
Fast den startade i lördags med hjälp av kablar, därför jag är konfunderad
Bytte batteri för fem år sen, det kan ju iofs vara slut...5 år är ju ändå lite tid. Tänkte mest att det dragits ur pga av mina extremt korta körsträckor nu här på slutet, och då behöver det väl inte vara något fel på själva batteriet?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 november 2018
Till att börja med bör du slänga den boken som ger det tipset... Den ström du får in via startkablar på 2-10 min är inte mycket att hurra för.
På med kablar, ha "hjälpbilen" igång. Starta! Funkar det inte? Antingen är det dålig kontakt på kablarna (på något av dom fyra ställen den kan vara det) eller så är din bil helt enkelt trasig (startmotor eller tändningslås).
Sett till vad du beskriver skulle jag starkt gissa på dålig kontakt på kablarna samt eventuellt ett, numera, ganska så förstört batteri.
//Brådhis
4 369 Inlägg
12 november 2018
När du vrider om nyckeln till "startmotorläget" dör radion och ljusen då? Ifall radion och ljusen inte dör när du vridit om nyckeln till startmotorläget så har du fel på tändningslåset.
Om radion och ljusen slocknar när du har startmotorläge på nyckeln så är det fel på din startmotor eller så har batteriet för lite ström.
Startmotorhaveri kan komma utan förvarning så att startmotorn fungerade sist är ingen garanti.
Jag tror ditt fel är så enkelt som att ni sätter startkablarna så dem får för dålig kontakt.
4 917 Inlägg
12 november 2018
Och jag satsar på ett dåligt batteri som stjäl krämen och därför går det inte att starta..
8 Inlägg
12 november 2018
//Brådhis
Det är de 2 grejerna jag också tror är mest sannolika, gott att höra att fler tror det...blir väl att jag köper ett nytt batteri. Tack för hjälpen
8 Inlägg
12 november 2018
Nog ganska troligt. Tack
8 Inlägg
12 november 2018
Ok, enligt den beskrivningen är det i så fall tändningslåset...fast jag tror som du på dålig kontakt...har rätt kassa kablar tycker jag. Blir att jag köper nytt batteri, känns mest kostnadseffektivt nu(tid är pengar) Tack för hjälpen
18 621 Inlägg
12 november 2018
En sak till: de korta sträckorna hinner inte ladda upp batteriet så de kommer sakta men säkert bli urladdat det med. Köp en underhållsladdare och montera fast i bilen.
7 283 Inlägg
12 november 2018
Använd en multimeter och mät spänningen över batteriet före du försöker starta och när du försöker starta.
8 166 Inlägg
12 november 2018
Precis vad jag tänkte föreslå.
12.6 volt bör batterispänningen vara då inga förbrukare är påslagna.
13,7 till 14,2 volt bör spänningen öka till vid något förhöjt tomgångsvarvtal.
Om du tänder belysningen(vilket sker automatiskt på de flesta bilar när du vrider startnyckeln till tändning på) och därefter vrider till inkopplad startmotor och lyset slocknar, och startmotorn endast klickar, är det fel på batteriet.
Med stor sannolikhet en defekt cell.
Bara att byta batteri.
B t w så hade en son för några år sedan en Aygo som strulade ofta.
Olika elfel hela tiden.
Största driftskostnaden på den bilen var alla bärgningar till verkstäder.
8 Inlägg
12 november 2018
Jo, var en undantagssituation bara under en månad...nu när jag lagar den kommer det bli mer normal körning igen
377 Inlägg
13 november 2018
Löser sig ska du se. Är trots allt en Aygo, bra bilar.
6 980 Inlägg
13 november 2018
Du skriver ingenstans hur gammalt batteriet är men börja med att ladda batteriet med en vanlig enkel 4A /12V laddare och låt den stå på och ladda i minst 12 immar.
När du sedan tar bort laddkablarna från batteriet ska multimetern (en sån bör alla ha) visa 12,6-13V eller mer, då vet man att batteriet är "friskt".
Senast redigerat av jaka54 (13 november 2018)
18 621 Inlägg
13 november 2018
jaka54 skrev:
Du skriver ingestans hur gammalt batteriet är men börja med att ladda batteriet med en vanlig enkel 4A /12V laddare och låt den stå på och ladda i minst 12 immar.
I inlägg #12 skrev TS att han köper ett nytt batteri och sätter in. Så detta blir nog inget problem.
6 980 Inlägg
13 november 2018
Även nya batterier måste/bör  laddas i ca 12 timmar innan de används!
