7460
744 startar ej
12 Inlägg
20 november 2018
Som rubriken lyder har jag en 740 som inte vill rulla något mer. Ägt bilen ungefär 1 månad och har strulat lite innan detta. Kunde dö om varven blev låga och starta efter 2 min igen. Nu hade jag bilen på tomgång i garaget, och från ingenstans dör den. Dessutom dog det batteriet också ( var gammalt ) så fick bli ett nytt. Bilen går runt men startar inte. Kollade gnista på tändstift, köpte nytt bränslerelä.
Sen kollade jag bensinpumpen, och den surrar inte på tändning då jag får ut 0 Volt in till pumpen. Kollade säkringarna och då ser jag att säkringshållaren på 1an ser helt bränd ut, dock var säkringen hel. Någon som vet hur ja ska gå till väga? Mvh
12 Inlägg
20 november 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230358/230358-4c2a5410a9808a0fa2a51739a57d6257.jpg
Så här ser det ut
4 917 Inlägg
20 november 2018
Om du har 12 volt på säkringen så är reläet nästa att kolla.
18 609 Inlägg
20 november 2018
Lyft upp säkringshållaren och kolla under... Kan ha varit kabelbrand i bilen.
12 Inlägg
20 november 2018
Om du menar sopparelät så har jag testat med 2, ett nytt och ett från en polares bil.
4 917 Inlägg
20 november 2018
Ja , som hybrid skrev ovan.
Kolla kablaget och lödningarna både på relä och säkring.
12 Inlägg
20 november 2018
Ska kika på säkringen, tror inte det är relät
12 Inlägg
20 november 2018
Ska kika på det, tack!
12 Inlägg
21 november 2018
UPDATE!
Ingen kabelbrand
Tagit bort fördelarlocket och ser bra ut där inne.
Fortfarande inge ström till bensinpumpen
6 975 Inlägg
21 november 2018
Följ (Mät i från) sladden från bensinpumpen och kolla när du får 12V spänning (vilken pump förresten??? Du har väl två??
12 Inlägg
21 november 2018
jaka54 skrev:
Pumpen under förarsidan är det, kommer kablaget upp under sätet då ?
12 Inlägg
24 november 2018
UPDATE!
Pumpen funkar med direktström, börjar surra och komma soppa. Men den startar fortfarande inte hmm
6 975 Inlägg
24 november 2018
Var sladdarna från pumpen "under sätet" (sitter på undersidan av chassit) tar vägen vet jag inte men eftersom du har en bränd säkringshållare borde problemet ligga där.
12 Inlägg
24 november 2018
jaka54 skrev:
joo, är den enda lösningen att byta ut hela säkringsdosan eller? inte kabelbrand under
18 609 Inlägg
24 november 2018
Man kan ju givetvis mäta om kabeln från soppapumpen har 1 ohm. Dvs kortsluten.
