8833
Vibrationer / uhuhuhuhu
2 Inlägg
25 november 2018
hej alla glada , undrar om någon vet lösningen till min otrevliga problem.
köpte en begagnad bmw 525 av årsmodell 2007 .
när man kommer upp i över 70 km /h så vibrerar hela bilen och även när man bromsar i den farten.
värt och nämna ; när jag hade sommar däcken på så kändes det som dålig balanserad hjul och då fanns inte vibrationer i bilen utan bara automatiskt ojämna rattdragningar vilket var anledningen till att jag balanserade däcken. även då kändes inte styrningen i raka sträckor stabil.
sen var det dags för vinterdäcken i samband med däck byte märkte jag att "ojämna rattdragningar " försvann men då kompenserades det av vibrationer i hela bilen. ännu en gång värt att nämna att bilens dator först när sommar däcken satt varnade för byte av "break pads ( broms belägg) och nu även "tyre punkter ( punka ) ( jag vet att det är ingen punka då däcken har haft samma mängd luft i några dagar.
vad tror ni ?
all hjälp uppskattas !
8 166 Inlägg
26 november 2018
Kan vara fel hjulskränkning = toe-in/toe-out.
Kan vara "skit" mellan nav och bromsskivor samt mellan skivor och fälgar.
Kan vara skadade fälgar som "kastar" i sidled.
Alla tre sakerna lätta att kolla själv, och inte heller så svårt att åtgärda - om du är lite händig och har plats och verktyg.
Hjulskränkningen kollar du lättast med ett (murar-)snöre. Googla eller återkom.
Lycka till.
4 642 Inlägg
26 november 2018
Saknade navringar?
8 166 Inlägg
26 november 2018
zzr94092 skrev:
Saknade navringar?
Navringar (av plast) är övervärderat.
Har kört många bilar med fälgar vars CB varit större än bilens nav.
Vissa bilar har inte ens navstyrning på fälgarna.
Navringar är som kejsarens nya kläder.
4 642 Inlägg
26 november 2018
Så det är bara skit med navringar då?
Jag har jobbat på en gummiverkstad  och anser att det är nödvändigt
8 166 Inlägg
26 november 2018
Jupp. Jag har också jobbat med bilar. 6 företag sammanlagt - om det har någon betydelse.
Varför skulle det vara nödvändigt?
Skruvarnas/muttrarnas konor styr upp fälgarna exakt.
Har t o m haft bilar som har haft hjulmuttrar av den typen som har en tjock planbricka påvalsad.
Defender SVX bl a har så med originalfälgarna.
9 299 Inlägg
26 november 2018
Jag vet att vi haft diskussionen förut och jag håller inte heller med dig Torsen. Jag hade en bil med koniska hjulmuttrar där det var lögn att få bort vibrationer. Navringar löste detta omedelbart.
8 166 Inlägg
26 november 2018
Däremot har jag, i min gröna ungdom, gjort tabben att köpa snygga Fiat-fälgar och monterat på min Kadett.
Den som är i branschen vet vad som händer och varför, trots rätt ET och CB.
8 166 Inlägg
26 november 2018
Finns ju bilar som inte har navstyrning av fälgarna.
Bl a äldre franska bilar såsom Citroen, Peugeot, Renault samt (rumänska) Olcit.
4 642 Inlägg
26 november 2018
Nu var det väl en BMW det gällde..
Förr "i tiden" hade ingen bil styrning av fälgarna på naven.
2 Inlägg
27 november 2018
får väll kola navringarna för skivorna eller smuts emellan dom är inget som finns i min bmw. tack för svar alla !
