8651
Citroen C4.
Willmes
4 december 2018
Tjena. Köpte en C4 för ett tag sedan och upptäckte först nu att undersidan av oljetråget är fuktigt. Alltså att det läcker någonstans. Körde den till en verkstad där de kollade vad detta var och det visade sig att personen tidigare som bytt oljan glömt att använda en tätningsbricka på pluggen och spänt för hårt så att det har spruckigt och där av kommer läckan..  Man prövade först att ta ut pluggen o sätta på en tätningsbricka för att se om detta kunde funka men tyvärr inte.
Någon som vet om detta går att laga på något sätt eller man måste byta hela tråget?
Bifogar en bild. Tacksam för all hjälp man kan få.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224294/224294-59fad9f90ae4eb8560686423ba61525a.jpg
4 917 Inlägg
4 december 2018
Undrar om man inte kan laga det med metallspackel. .
Fast svetsning är bäst..
Frågan är bara vilket du vill bekosta, svetsning kanske 1000 och spacklet en 100lapp,,
Alternativ kan vara ett begagnat från skroten..
Senast redigerat av bagatellen (4 december 2018)
6 980 Inlägg
4 december 2018
Antar att det är aluminium?! Svetsning är ju bäst men läcker det lite grand så varför inte strunta i det?! Men hade jag varit du så hade jag svetsat. Kostar inte mycket.
Glöm allt vad limning heter!
9 299 Inlägg
4 december 2018
Jag har faktiskt lagat ett sprucket vevhus i aluminium med kemisk metall, en betydligt större skada än det där. Skillnaden var att det var torrt och rent när jag gjorde det, något som kanske är svårt.
(Och nej, det hade inte gått att svetsa då det är förkrigsaluminium, en usel legering som inte ens proffsen vill ta i med tång.)
Ergo: får du det rent och torrt så är det inga problem att laga med kemisk metall.
4 642 Inlägg
4 december 2018
Har lagat tråg på en taxi som fått ett cykelstyre i tråget, ja en spricka.Körde med kemisk metall.Kan vara svårare när det är vid pluggen.Kan vara svårt att svetsa , blöder ju fram olja även om den är tom på olja.Så det bästa är väl att byta tråg.
9 299 Inlägg
5 december 2018
Låser denna och hänvisar till den andra tråden.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=327115
