15433
Strömlös S 80 ,där batteriet är ok.
Trucker
1 457 Inlägg
28 december 2018
fast det finns en på jagrullar som heter jonnype som kan programmera en jäkla massa saker, bland annat CEM och sånt, han kan säkert "klona" din gamla CEM till en beggad från skroten, värt att skicka ett PM till honom iallafall smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
28 maj 2020
Tar upp en gammal tråd.
Har fått tag i en S80, 99:a, som stått ute i 2-3år, kördes dit där den stod.
Bilen var död när nyckel stoppades i, provade med startkablar, stendöd.
Bara förardörren o bagage går o öppna med nyckel, de andra 3 dörrar är låsta.
Batteriet byttes till ett nästan nytt, ingen nytta.
Inget fungerar men ström går fram till startmotorn, tar du av plasten till reläet till startmotorn så går startmotorn utan problem men tänder inte.
Så inget fel på kablar mellan batteri o startmotor.
Exakt samma symptom som ingemarsvensson la in 23 december 2018, tyvärr så la han aldrig ut om han fick rätt på det o om han fick det, vad felet då var.
Läst att många säger CEM, kan det stämma?
Väldigt tacksam om några har bra tips o vill dela med sig.
1 Inlägg
8 maj 2022
Hej. Hittade ni felet på s80in. Vi har en a-traktor  d5 2007. Med precis samma fel. Hände när han körde.  Den bara tvär stannade. Ingenting händer. De är bra ström i batteriet. Och vi får full ström i pluss uttaget under huven. Men händer ingenting när man vrider på tändningen. Går inte låsa med central lås eller nått heller. Alla säkringar är hela. Kollat allihopa på alla fyra säkringadosor. Även huvudräkningarna under fram säkringslådan är kollade.
