12700
Golf 4 1.8 -99 starar i 1 SEK
6 Inlägg
4 januari 2019
Tjena.
Bilen är en golf 4 1.8 -99
Bilen stod stilla i 2-3 veckor på uppfarten. Det sluttar ner för lite från huset. Nosen på bilen var vänd mot huset att högre i framänden än bakänden.
Skulle starta bilen. Naturligtvis var batteriet stendött. Puttar ner bilen för att kunna får andre bilen intill med hjälp av startkablar. Nosen är fortfarande lite högre än bakändan. Kopplar på kablarna. Sätter mig i golfen som är död sedan innan. Vrider om bilen startar. Skönt tänker jag. Sedan dör den evighet 1 sekund. Provar igen. Likadant. O igen likadant. Ingenting indikerar i displayen. Om startspärr (bil med nyckel) eller något. Kollar in datorn. Hittar lite smått o gott som går att radera. Men får konstant upp tempsensorn. Far till meklnomen och köper den. Byter. Händer inget nytt. Likadant. Har bytt nu tempsensorn. Styrenhet tändning samt ett nytt batteri. Bilen gick som den skulle och inga konstigheter misstänktes innan bilen stod stilla. Vad är spöket i problemet ?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 januari 2019
Att en bil startar för att sedan dö efter 1-2 sekunder är ju annars typiska tecken på att immon kickar in.
Vad läser du ut felkoder med, och har några nya dykt upp?
6 Inlägg
4 januari 2019
Programmet som användes heter autocom. Har ej kört igenom datorn efter att delen byttes.
Men vad utlöser felet tro? Bilen gick som sagt helt ok innan den stod stilla. Efter det startar den i 1 sekund.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 januari 2019
Det är inte ohört att bilar tappar nyckelkodningen efter att de varit batterilösa ELLER om batterispänningen varit väldigt låg. Så, det är ju iaf en möjlig orsak.
6 Inlägg
4 januari 2019
Det är min tanke med. Hur isf går jag till väga att ev koda om nyckel ?
Måste det ske via en verkstad ?
2 350 Inlägg
4 januari 2019
Testa med en annan nyckel om du har. Annars lär du få koda in via verkstad om det är problemet, ja.
6 Inlägg
4 januari 2019
Har provat med alla nycklar som finns med till bilen, gav samma resultatet som innan. Dvs att bilen starar i ca 1 sekund sedan dör den.
Antar att det som återstår är att fara med bilen till verkstaden och få den programmerad.
4 642 Inlägg
4 januari 2019
Finns det bränsle,går bränslepumpen?
6 Inlägg
4 januari 2019
Det finna bränsle i tanken och pumpen går.
