19075
Avlägsna Dpf BMW e91
10 Inlägg
4 januari 2019
Dpf har sagt upp sig.  Funderar på att tömma innehållet och montera tillbaka burken. Är det några fler åtgärder som bör göras? Programmering osv...ev tips på lämpliga företag?
6 314 Inlägg
4 januari 2019
Du måste låta någon programmera bort det ja, annars blir det felkoder och gul motorlampa. Sedan är jag ändå osäker på om de kan se på bilprovningen att filtret är bortprogrammerat. Men egentligen borde du byta filter och sälja bilen och köpa en bensinare istället, för om filtret sotar igen är det ett tecken på att man kör för lite för att ha en dieselbil
10 Inlägg
5 januari 2019
Av det jag googlat fram verkar de inte kunna se det bara genom obd uttaget på besiktning. Bilen har snart gått 32k mil, mestadels långkörning. Bilen är en 320d år-10 177hk motorn.
Någon här inne som har erfarenhet av att plocka bort dpf?? Läste även något om egr ventil?
