12500
Dovt väsande ljud, Octavia TDI 1.9
2 253 Inlägg
14 januari 2019
Bilen har rullat 44 000 mil.
- Ett ljud har det alltid varit, som kommer då man stänger av motorn.
Låter inte som turbo, som varvar ned.
Varar ca 10 sekunder.
Kan det vara vacuumpumpen, eller undertrycket i kulan, som jämnas ut.?
- Det andra ljudet har kommit allt mer de sista
5 000 milen.
Motorn går bra, som alltid, men den väser rätt kraftigt både när man gasar och släpper ned på tomgång. Ett svagare ljud hörs hela tiden, oavsett varvtal.
Ungefär som om nåt i turbon skulle ta i, med då skulle allt vara bortslitet efter så m
Ska kolla närmare om jag ser någon trasig slang eller annat.
Och som sagt motorn funkar lika bra som tidigare. Inget kraftbortfall alls och körbarheten är bra.
Ljudet kommer inte från kamrem eller tillhörande delar.
Senast redigerat av Meaganeowner (14 januari 2019)
452 Inlägg
14 januari 2019
Om du rycker av undertrycksslangen till turbons vtg inställbare , kan ljudet försvinnna helt eller förändras då? Har varit med om att det har varit isbildning i insugskanalen till turbon och is har åkt med in och skadat en vinge till turbon, inget eg problem förutom att det är irriterande för örat!
Har även varit med om att egr ventilen orsakat lite skumma ljud, men främst har det varit turbo problem,
Med vänlig hälsning,
2 253 Inlägg
14 januari 2019
Tack för svar...
Ja, det låter ungefär som om en vanlig fläkt i en kupevärmare skulle gå emot chassiet.
Alltså inget högfrekvent vinande som man hör från turbos.
Vet att något blivit svetsat på turbon tidigare, men inte vad.
Oavsett tänker jag inte byta turbo, den funkar ju.
452 Inlägg
14 januari 2019
Du kan inte spela in ljudet och få in det här eller på maskinisten? smile
