12687
Felsökning eclipse 1g batteri/generator
951 Inlägg
15 januari 2019
Hellu  är så här att ett verktyg föll brevid grenröret å stötte till generator sladden så det gnistrade till lite sen hörde jag ett ljud vid batteriet ?  Har kollat alla säkringar hittade inga spruckna än.. men batteriet verkar konstigt nu inga lampor lyser redigt å larmet funkar ej . Kan det va möljigt att ja sabbade batteriet , ursäkta skrivandet :3
6 980 Inlägg
15 januari 2019
Kolla spänningen! En Multimeter är ett måste när man meckar.
Spänningen ska ligga på minst 12,5-12,6V och nyladdat ska spänningen ligga på över 13V. Skaffa en enkel 4A /12V laddare om du inte redan har en sån.
Avstängd
10 388 Inlägg
15 januari 2019
Jaka är inne på en bra början. Det ger iaf ett hum. Sen kan ett batteri hålla spänningen, men inte ha någon styrka i sig iaf. Men, börja som jaka är inne på iaf.
4 917 Inlägg
15 januari 2019
Jag tror mer på nån batterisäkring,  om du nu har en sån dvs. .
För hade batteriet blivit kortslutet  så hade du fått se på gnistor. .smile
Senast redigerat av bagatellen (15 januari 2019)
4 642 Inlägg
15 januari 2019
Tror åxxå på nån huvudsäkring.
951 Inlägg
15 januari 2019
Hmm mätte strömmen när bilen va igång så låg den på 17/18 volt. Ska mäta lite nu när bilen har stått nu i några timmar.
951 Inlägg
15 januari 2019
Hörde dock ett relä typ låta när det hände å det va nånstans brevid batteriet typ säkrongs dosan kanske . smile
Avstängd
10 388 Inlägg
15 januari 2019
Körd laddregulator låter det dom
Ja, fine, tappar du ett verktyg på batteripolerna så absolut. Annars går det ju att kortsluta och ta sönder delar lite varstans i en bil. Det händer trots allt
Senast redigerat av it_mutt (15 januari 2019)
951 Inlägg
15 januari 2019
Ska fixa ett nytt batteri och testa annars hut blkigt är det å byta laddregulator ? Tråkiga är att generatorn är sprillans ny så bara ren otur att det hände.
4 917 Inlägg
15 januari 2019
Batteriet behöver du inte byta, men generatorn ska inte ladda 17 volt, så något galet är det med den.
951 Inlägg
15 januari 2019
. Har kollat voltet på batteriet innan ja tog av det å den fortsatte ladda från 11.2 volt till 16.7 volt så har tagit ut batteriet .
Ok har hittat vart det lät ifrån hitta en tjock 80amp säkring i säkringsdosan som va helsvart 😂 ska se om man kan skaffa sig en sån å testa.
Får felsöka mer imorn smile
951 Inlägg
16 januari 2019
Såja nu är det nog fixat har bytt säkring 80 amp Som hette Alt fuse å satt vid batteriet å nu funkar allt big_smile tackar för hjälpen allihopa smile :3
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2019
Så...vad laddar den nu då?
951 Inlägg
16 januari 2019
Spänningen ligger ny på 14.5 med bilen igång smile
