12657
Vad är OEM-nummret på den här slangen? Audi A4 1.8T -03
2 Inlägg
16 januari 2019
Hej! Mitt kylsystem började läcka igår, jag tror att jag hittade läckan: https://imgur.com/gallery/TLfDut0 och då är min fråga om det är någon som vet vad OEM nummret är på den slangen? Eller om någon kan länka något alternativ på någon fysisk butik möjligtvis, måste fixas så snabbt som möjligt. Tack på förhand!
2 412 Inlägg
16 januari 2019
En Audi-handlare löser det där åt dig, dem har sprängskisser
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2019
Kan inte avgöra med säkerhet vilken det är utifrån bilderna
2 Inlägg
16 januari 2019
Gick ut och tog några bättre bilder nu: https://imgur.com/gallery/mJDsMt1 men det verkar ju mer vara en slang för oljan iom att den är kopplad dit oljefiltret sitter? Har jag 2 problem istället för ett nu? sad
2 412 Inlägg
16 januari 2019
Går den till oljefiltret så är det säkert till oljekylaren, som brukar sitta precis bakom filtret, dock svårt att se på bilden
193 Inlägg
16 januari 2019
Om den går in i oljekylaren så är det antingen 06B 121 058 S(tillopp) eller 06B 121 058 BD(återföring). Beroende på vilken av de två slangarna det är. Det ser ut att vara slangen till återföringen. Det är inte olja i den, utan kylarvätska
Senast redigerat av classexa (16 januari 2019)
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2019
Ser ut att gå till oljekylaren ja. Och då går det vaggen/kylarvätska i den. MEN....den där vinkeln på slangen ser inte helt rätt ut....
193 Inlägg
16 januari 2019
Mjoo, den ska nog vara så. I alla fall om man jämför med andra bilder på slangen
Avstängd
10 388 Inlägg
16 januari 2019
Möjligt att det är för att slangen kollapsat, men böjd vet jag den ska vara, ser bara väldigt tvärt/hårt böjd ut
193 Inlägg
17 januari 2019
Aa ok smile
