12713
Delvis trasig belysning instrumentpanel, Audi A6 -97
36 Inlägg
20 februari 2019
Tjena,
Köpte min första bil för några veckor sedan och tänkte fixa upp den lite tills körkortet.
Som rubriken lyder så fungerar inte all belysning i instrumentpanelen, lampan som ska lysa upp kylarvätskatempersturen har slocknat. Går den att byta, och vad är det för lampa isåfall? (Har fått för mig att det är led, och ifall en ledlampa pajjar så måste man byta alla i ”slingan”. Stämmer det?)
Sedan har jag ett något större bekymmer. Åt höger finns ett par kontrollampor (Bla ”avgasvarningslampan”) och visst ska de lysa vid start? För mig lyser de bara när jag gör en manuell ”auto-check”, och då lyser bara några. Går det att åtgärda? Vill gärna ha alla kontrollampor 🤪
Som ni märker så är jag ingen bilexpert, har bara hållit på med crossar innan.
Tack för svar !
Avstängd
10 388 Inlägg
21 februari 2019
Antar att det är en C5:a du pratar om?
36 Inlägg
21 februari 2019
Hej,
Jag är osäker men jag tror att det är en C4:a. 2.6L motorn om det säger något.
36 Inlägg
21 februari 2019
Gjorde lite research och kom fram till att det är C4.
6 056 Inlägg
21 februari 2019
En A6 av årsmodell 1997 ären C4, C5 kom sent 1997 som 1998 årsmodell om jag inte minns fel.
Skitenkelt att ta ut mätarhuset och byta dom få lampor som finns.
Är några stycken i mätarhuset som är glödlampor b.l.a varningslamporna på sidan.
Listen under mätarhuset måste bort och sen sittermätarhuset med 3st skruvar sen går mätarhuset att dra ut en bit för att koppla loss kontakterna och sen dra det ut snett åt höger för att slippa ta loss ratten.
Hittade här en fin guide åt dig:
https://12v.org/faq/c4/instrument_clust … cement.htm
Senast redigerat av simlar (21 februari 2019)
Avstängd
10 388 Inlägg
21 februari 2019
Då är det lampor. Som i vanliga glödlampor.
4A0 919 040 C, bulb for dashboard lighting and for warning lamps 12V 1,1W clear glass
893 919 040 A, bulb, 12V 2W clear glass
Valfri av dessa, förslagsvis den översta. (4A0919040C)
Kostar säkert bara några kornor på vag/tyska ebukten.
- - - - Edit - - - -
Möjligen giltig lista;
Aftermarket
PHILIPS - 12625 CP, Bulb, instrument lighting
NARVA - 17028, Bulb, instrument lighting
BOSCH - 1 987 302 235, Bulb, instrument lighting
OSRAM - 2351 MFX6, Bulb, instrument lighting
HELLA - 8GA 007 997-121, Bulb, instrument lighting
LYNXauto - L13506D, Bulb, instrument lighting
PATRON - PL501, Bulb, instrument lighting
BOSCH - 0 986 GL0 186, Bulb, instrument lighting
TOPRAN - 109 095, Bulb, instrument lighting
- - - - Edit 2 - - - -
Sen är det inte alla lampor/symboler som SKA lysa heller.
Senast redigerat av it_mutt (21 februari 2019)
Avstängd
10 388 Inlägg
21 februari 2019
Jodå. Men när folk säger att "min bil är XXXX" så är det blandad kompott om de åsyftar tillverkningsår eller modellår.
6 056 Inlägg
21 februari 2019
Jo det har du rätt i, väldigt vanligt att registreringsår/tillverkningsår nämns som modellår så jag har full förståelse för att du frågade om vilken karossmodell TS har.
36 Inlägg
21 februari 2019
Jamen man får tacka så mycket för snabba svar!
