11436
Passat 2.0 TDI -09 i limpmode. HJÄLP
21 Inlägg
23 februari 2019
Hej
Våran passat har hamnat i "limpmode" och dieselpartikelfilterlampan, motorlampan lyser samt att glödspirallampan blinkar.
Får bara en felkod på felkodsläsaren. P2463 som varnar på dieselpartikelfiltret och hänvisar till användarhandboken.
Har gjort som det står i den och kört länge på höga varv men utan resultat.
Har även sprayat ner 2 flaskor bromsrengöring ner i dieselpartikelfiltret och kört ca 30 min utan resultat.
Vad kan jag göra för att se om den regenererar och hur får jag bort "limpmode"?
MVH Joakim
5 176 Inlägg
23 februari 2019
Kan vara differanstrycksgivaren som spökar och tror att filtret är tätt. Vill minnas att det äj är helt ovanligt.
21 Inlägg
23 februari 2019
Tog loss den idag och tittade till den. inget sot eller liknade i den.
Blåste i slangarna som går ner till dpf och inget motstånd(klegg) ivägen.
Går den att felsöka med en obd2?
7 698 Inlägg
24 februari 2019
ett vanligt problem på Vag ,, de Skodor jag brukar köra hoppar in i limpmode då å då pga man måste blåsa ur dem,, folk kör för lungt å för lite, för korta sträckor,,  i detta fall tror jag att kolla å nolla koder är det som gäller,, vi lämnar alltid bort bilarna då det händer
21 Inlägg
24 februari 2019
Menar du med att "blåsa ur" som att låta en serviceverkstad regenerera dfp ? eller menar du blåsa ur tryckgivaren ?
7 698 Inlägg
24 februari 2019
nää men man ska gasa ur bilarna,,  meo köra lite hårt å högre varv,, men i 1 hand fixa felet på verkstad,,  sen försöka köra på lite hårdare å blåsa ur den smile
21 Inlägg
24 februari 2019
har kört som en galning i läge S, 3000 varv i ett par timmar samanlagt.
4 642 Inlägg
24 februari 2019
Du kan  inte "skvätt" köra korta  stunder.
6 056 Inlägg
24 februari 2019
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 463/009315
Eftersom du har felkod på att partikelfiltret är igensatt så krävs en serviceregenerering, dvs lämna in bil på verkstad så dom får tvinga bilen att regenerera partikelfiltret.
Har du trimmat bilen? Vissa kodar bort EGR och då kommer ej DPF upp i tillräckligt temperatur för regenerering.
21 Inlägg
26 februari 2019
Jag hade den inne på verkstaden  idag för en regenerering.
Men när dom försökte dra igång regenereringen via datorn så hamnade den i "regenerering startar" men utförde inte regenereringen. Dom bytte ut tryckgivaren också men med samma resultat.
Något ligger och blockerar men inga felkoder förutom P2463 (DPF)
Någon som vet va man kan kolla?
mvh
18 621 Inlägg
26 februari 2019
mvh
Varmkörde de den ordentligt först?
21 Inlägg
26 februari 2019
Den hade gått på tomgången och var varm.
Dom försökte säkert en timme med datorn flera ggr.
Det enda jag kan tänka mig är att det inte var riktigt 1/4 dels tank kvar innan dom började.
Men det borde väl deras program ha påpekat tycker man .
18 621 Inlägg
26 februari 2019
Jag vet inte hur VW fungerar men har själv fått göra regenerering på andra bilmärken och dessa kräver att motorn är över 65-70 grader varm enligt OBD2 annars så startar processen och avbryts bara. Fick köra bilarna en sväng rätt hårt (så turbon laddar) först så allt blev varmt nog.
21 Inlägg
26 februari 2019
Den är i limpmode, turbon är väl inte igång då ?
