11285
Volkswagen Transporter 2,5tdi 1999
4 Inlägg
25 februari 2019
Var ute och körde med farsans transporter. Rätt vad det var bara dog motorn. Inga missljud ingenting var som om man vridit av tändningen bara...
Motorn är ACV och kamremmen är hel.
Någon som har några ideer på vad det kan vara gubben vill inte lägga pengar på att laga den så jag hoppas kunna fixa det tongue
Mange
4 917 Inlägg
25 februari 2019
Antingen ström eller soppa.
Jag gissar på soppapump.
Kolla att den funkar.
Men eftersom du inte skriver något om vad som händer när du vrider om nyckeln..
Går startmotorn runt så bör det väl vara  bränslet..
Senast redigerat av _- (25 februari 2019)
4 Inlägg
25 februari 2019
Jodå den går runt om man vrider om nyckeln. Hur kollar man soppa på en diesel?
4 917 Inlägg
25 februari 2019
Pumpen är väl kopplad nånstans där det går att ta av och kolla om det sprutar..
Går det att leda ner röret i en flaska och köra starten nån sekund så ser du..
4 369 Inlägg
26 februari 2019
Fyll bränslefiltret i motorrummet med diesel. Startar den och går i några sekunder då så lär det vara soppapumpen som är trasig.
452 Inlägg
26 februari 2019
Har du även kontrollerat pumpremen?
Framgår inte riktigt om du kontrollerat båda kamremarna,
Med vänlig hälsning,
4 917 Inlägg
26 februari 2019
Nu väntar vi bara med spänning  på svaret..smile
18 621 Inlägg
26 februari 2019
Jag har också dragit av en pumprem på en 2.5 TDi. Den stendog bara. Men borde man inte kunna lossa på något rör till pump/spridare för att se om den sprutar bränsle när man kör på starten?
4 Inlägg
3 mars 2019
Har inte hunnit titta på det än. Men tänkte pressa in den i garaget nästa helg och börja skruva. Så jävla trångt i motorrummet så man blir nästan tårögd..
