12823
Volvo 740 -88 startar inte. Tänder och får bränsle
5 Inlägg
24 mars 2019
Hej har en 740 b230f med lh2.4 som inte vill starta. Den tändr på alla cylindrar har dubbelkollat så kamremmen står rätt och den har bra bränsle tryck.
Sprutar man startgas så kan den hoppa till 2-3 varv men går inte att hålla den vid liv.
Har bytt
Tändstift
Tändkablar
Tändmodul
Tändspole
Hela fördelaren
Knacksensor
Hallgivare/svänghjulsgivare
Har bytt boxar 2 gånger
Bytt spridare och btr
Provat att jorda motorn på nytt
Har även provat bytt spridarrelä eller vad de heter.
Börjar få slut på ideer nu då hjälp mottages. Mvh
2 253 Inlägg
24 mars 2019
Och bränsle får du in i cylindrarna?
Hur är det med gnistorna? Om du bänder isär elektroderna på ett teststift så ska gnistorna hoppa åtmindstone 5-6 mm.
Om inte så uteblir gnistorna när det bli komp.
Senast redigerat av Meaganeowner (24 mars 2019)
5 Inlägg
24 mars 2019
Om ine så uteblir gnisorna när det bli komp.
Får kolla de
6 314 Inlägg
24 mars 2019
Blir stiften våta efter att du försökt starta en stund?
5 Inlägg
24 mars 2019
Ja
6 314 Inlägg
24 mars 2019
Förutsatt att bensinen är fräsch måste du alltså ha problem med tändningen
5 Inlägg
24 mars 2019
Ja borde vara de men vad?
6 314 Inlägg
24 mars 2019
Kamremmen kanske står rätt, men står dreven rätt? Ibland knäcker man kilen och dreven vrider sig på axeln. Har du kollat med stroboskoplampa så tändingen står rätt?
5 Inlägg
24 mars 2019
Har kollat kilarna och dom är hela. Har inte kollat med stropokoplampa får görade någon dag.
