12820
Gnissel/fågelkvitter vid låg hastighet och guppigt underlag
2 Inlägg
26 mars 2019
Hej. Jag har en Suzuki Swift från 2015 och har problemet att det kommer ett lågt gnisslande ljud som låter som fågelkvitter när jag kör i låg hastighet. Det uppkommer även när jag kör vid guppiga ställen eller när jag kör sakta och svänger på tex en parkering... Ganska irriterande eftersom jag har svårt att lokalisera vartifrån det kommer. Kan det vara bromsar eller vinterdäcken? För har även märkt att det gnisslar lite i slutet vid inbromsning. Kan även tillägga att det inte låter när den står stilla på tomgång.
Senast redigerat av Wulzebour (26 mars 2019)
6 980 Inlägg
26 mars 2019
Kan vara bromsar fram eller länkarmarnas kulbussningar.
Jag skulle först ta bort de två glidpinnarna i varje bromsok och smörja in dem och samtidigt kolla hur bromsbelägg och skivor ser ut.
3 345 Inlägg
27 mars 2019
Som ovan, kika även på bromssköldarna.
Dessa brukar avge ett kvittrande ljud.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
27 mars 2019
Fläkten kanske?!   Testa att stäng av den
2 Inlägg
27 mars 2019
Tack för tipsen.. Ska ta en titt i helgen.
