5113
Öppna bakluckan - Audi a4 b7 sedan
3 Inlägg
25 maj 2019
Tjenare,
Har köpt en begagnad bil nyligen och har problem med att öppna bakluckan. Det enda sättet att öppna bakluckan är att hålla inne "bakluck-knappen" på bilnyckeln i 3 sekunder, samtidigt om bilnyckleln är i tändningen så går inte det heller...
Om jag har kört och sedan ska ta ut något snabbt från bagagen måste jag stänga av bilen, dra ut nycklarna, hålla inne knappen 3 sekunder och sedan sätta i nycklarna igen för att kunna starta bilen och köra iväg igen.
Är det någon som haft samma fel eller bara någon som kan lösningen? Visst kan jag använda bilen så här, men tycker det är lite jobbigt att tvinga stänga av bilen och dra ut nycklarna bara för att ta ut en liten sak från bagagen!
2 093 Inlägg
25 maj 2019
Om den funkar med knappen på nyckeln men inte när du själv försöker öppna den så tycker man det borde vara något fel med bakluckehandtaget, eller någon kabel till den eller kontaktyta som är dålig
3 Inlägg
25 maj 2019
Ja alltså jag kan bara låsa upp bakluckan genom att hålla inne bakluck-knappen på bilnycklarna i 3 sekunder, och även det slutar fungera när bilnycklarna sitter i tändningen. Men öppna luckan när jag väl har låst upp den fungerar prima, samt den låser sig så fort jag stänger bakluckan smile
2 093 Inlägg
25 maj 2019
Så om du låser upp bilen med fjärren så är bakluckan fortfarande låst?
3 Inlägg
25 maj 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232069/232069-63844939dfdeb36a3a2553ffd65179f1.jpg
När jag håller inne den knappen 3 sekunder låses bakluckan upp, men det funkar bara när jag håller i dem/alltså inte när de sitter i tändningen
2 Inlägg
15 juni 2021
Tjenare, gammal tråd men undrar om du fick till detta fel eller om någon annan har lyckats lösa detta? Har samma.. bytte öppnare men fick inte till problemet. Dock var den begagnad och kan ju inte svära på att den heller var hel.
4 328 Inlägg
17 juni 2021
Är det inte bara en knapp som aktiveras/avaktiveras med låst redp olåst?
Dvs ingen mekanisk kontakt mellan lås och bakluckeknapp utan en servomotor sköter mekaniska delen. Om sådan knapp fastnar intryckt (dvs aktiverad) uppstår sådana här bekymmer.
Mycket vanligt fel.
2 Inlägg
22 juni 2021
Ja precis, det är ju bara en elektrisk mikrobrytare som ska styra det hela. Men sen då, vars ska man felsöka? Känns som att det kanske är i låskistan som felet är, men jag kunde inte hitta något konstigt där heller när jag kollade sist. Kostar ju inte mycket att köpa en från skroten, men det skulle ju vara kul att lära sig något istället för att bara öppna plånboken för att lösa alla fel big_smile
4 328 Inlägg
23 juni 2021
Som jag skrev:
I strömbrytaren du trycker på.
Mycket vanligt fel.
Bryter och sluter den som den ska?
Ohm-mät med en multimeter på losskopplad brytare.
Senast redigerat av Mossan1 (23 juni 2021)
2 405 Inlägg
23 juni 2021
Man kan inte öppna bakluckan med motorn igång på en del moderna bilar. Läs instruktionsboken så ni förstår hur bilen är tänkt att fungera.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
23 juni 2021
Har jag aldrig hört talas om. Vilka skulle det vara? Så man inte råkar köpa en bil som själv bestämmer när luckan ska vara låst utan att det går att påverka.
