12392
Stumt bak höger hjul
4 juni 2019
Hej! Jag äger en Peugeot 206 1.4l -07.
Besiktigade bilen och bytte stötdämpare både på vänster och höger bak. Höger bak är väldigt stumt när jag åker över farthinder eller ner för en trottoarkant. Ungefär som en cykel utan stötdämpare. Bytte nyss stötdämpare så beror ej på dessa och är endast höger bak som är stum, vänster bak fungerar som vanligt.
Vad kan det vara? Någon som har några tankar? Okunnig i bilar allmänt.
4 642 Inlägg
4 juni 2019
Ihoprostad bakaxel,brukar annars bli glappt och mycket camber på hjulet.
Senast redigerat av zzr94092 (4 juni 2019)
4 917 Inlägg
4 juni 2019
Höger stötdämpare bak KAN vara ett måndagsexemplar..
Bara för att det är nytt så är det ingen garanti..
601 Inlägg
4 juni 2019
Hej, lagret vid infästningen av länkarmen brukar antingen rosta fast eller glappa så att höger hjul lutar in emot bilen i överkant. Detta fel uppstår på alla bilar som har den här bakaxeln och beror på att lagret rör sig för lite och inte får smörjning. Byta lager eller bakaxel är lösningen. Mvh T.
