12298
Inget bromsljus Golv IV 1998
3 Inlägg
16 juni 2019
Hej alla!
Har inget bromsljus på bilen och får inte igång det. Byglar jag över en + till bromsljusen så tänds alla tre bromsljus. Kontakten vid bromspedalen funkar och bryter en + vid nedtryck av pedalen. Då den bryter när man börjar bromsa så bör det finnas nått relä som styr detta men det går ej att se vart dessa kablar tar vägen upp bakom ratten/instrumentpanelen. Någon som vet hur detta funkar och vart reläet sitter? Funderar på att köpa ett relä med en växlande kontakt och koppla en ny styrning annars, är det en bra ide tro?
4 642 Inlägg
16 juni 2019
Det är inte kabelbtott vid typ gångjärnet till bakluckan?
3 Inlägg
16 juni 2019
Alla tre bromsljus har lagt av och byglar dem med direkt + så tänds de upp så tror ej på nått i bakluckan.
Vettemannen
16 juni 2019
Om nu bromsljuskontakten fungerar så får du mäta med en multimeter bak innan kabeln går in i luckan. Be en kompis att trampa på pedalen. Får du ström eller inte?
/Benny
4 642 Inlägg
16 juni 2019
Att pedalen bryter kan inte det vara till farthållaren? Hur många kablar sitter i kontakten?
3 Inlägg
16 juni 2019
Ingen spänning kommer fram till bromsljusen bak när man påverkar kontakten, det är bara två kablar i kontakten. Farthållare har jag inte i den bilen. Alla säkringar är hela.
Vettemannen
16 juni 2019
Kabelbrott då om det funkar vid kontakten.
/Benny
