16133
Audi a6 c5 vänstra högtalare död
9 Inlägg
16 juni 2019
jag har en audi a6 c5 2000 med det originala ljudsystemet och har ett problem med bakre högtalare på förarsidan. Den producerar inget ljud, men diskanten på samma dörrpanel fungerar och alla övriga högtalare fungerar också. Kan det bara vara så enkelt att högtalaren är död? Eller att det är nån dålig förbindelse någonstans? Har sökt runt lite men inte funnit något svar.
Vettemannen
16 juni 2019
Trasig högtalare eller kabelbrott kanske.
/Benny
9 Inlägg
16 juni 2019
/Benny
Om jag har förstått det rätt så är diskanten kopplad till högtalaren i dörren, så ifall det är kabelbrott någonstans, borde inte diskanten också vara ur funktion?
Senast redigerat av fluffy3 (16 juni 2019)
Vettemannen
16 juni 2019
fluffy3 skrev:
/Benny
Är det säkert att det är så? Annars är väl själva högtalaren trasig oavsett hur dom är kopplade. Tror inte att dom är seriekopplade.
/Benny
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
16 juni 2019
på min gamla A6 -95 så hade den lilla koppartråden till talspolen på ena dörrhögtalaren oxiderat av. då var det signal fram till den högtalaren och signalen gick vidare till diskanten som fungerade. Så plocka av dörrsidan och kolla om du ser nåt, testa annars när du har allt isär med en annan högtalare  i samma kablage.
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
9 Inlägg
18 juni 2019
Jag har ännu inte tagit av dörrpanelen då jag inte haft tid, men om koppartråden till talspolen har gått av, är den enda åtgärden att byta högtalare? Alltså, det går inte att reparera det?
1 574 Inlägg
18 juni 2019
Jag lagade min den högtalaren. jag tog en koppartåd från en annan bilhögtalare . då det ska vara mjuka och följsamma och lödde så nära "fästena" där tråden går igenom konan och i anslutningen.
och det funkade i de 2 åren som jag hade kvar bilen. Så har du en gammal högtalare du kan slakta tråden ifrån så är det perfekt att ta den.
9 Inlägg
18 juni 2019
Aha okej, tack för hjälpen!
