7931
Kamaxelreglering Golf Mk7 EA888
3 345 Inlägg
3 juli 2019
Bilen i fråga är en Mk7 Golf R, Ea888 Gen 3.
Fick för ett par dagar sedan upp motorlampan på min Golf, varefter jag kopplade in dator som inte gav något mer än okänd felkod.
Felminnet raderades, och 30 mil senare så återkom motorlampan.
Har idag fått hem och felsökt med OBD-eleven, vilket gav mig ;
P000A00 Rad 1, inlopp, kamaxelreglering för långsam - sporadisk
P001100 Rad 1, sen kamaxelinställning - sporadisk
Har kontrollerat är mot börvärden under körning där vid konstant hastighet så avviker ärvärdet med maximalt 4 grader.
Vid belastning och WOT så avviker det med mer än 20 grader.
Framåt slutet av provkörningen så skiljde det drygt 40 grader tills P001100 uppenbarade sig igen.
Vid ungefär var tredje start så misständer den lite i en sekund, i övrigt så går motorn hur jämnt och fint som helst.
Finner inga symptom på att kedjan är på gång.
Oljan skall bytas nästa vecka då det börjar bli dags för det.
Jag är inne på solenoiden för kamregleringen, N205.
Finns det någon Folkvagnsnisse här inne som har några andra idèer så mottages och uppskattas det! smile
Väl mött!
Jesper
1 Inlägg
10 mars 2025
Fick du bukt på problemet? Har liknande problem med min GTi MK7. Får P001100 med OBD11 och ska lämna in den för att byta kamaxelsensorn för Bank 1 nu på fredag på uppdrag av verkstan.
Vad bytte du om du fick bukt på problemet?
3 345 Inlägg
10 mars 2025
Har för mig att jag plockade ut och gjorde rent solenoiden, men felet återkom några hundra mil senare igen och då var det ändå dags för att byta bil.
Så jag bytte aldrig någonting, men iom att en rengöring funkade ett tag så kan man ju misstänka att felet låg i solenoiden.
Nu var detta flera år sedan så risken för att jag blandar ihop det med en annan bil är stor. smile
Senast redigerat av Jesper328 (10 mars 2025)
