15095
Golf 5 Gti avgassystem probelm
17 Inlägg
13 juli 2019
Hej, jag har ett olidligt problem med min golf som knappt gör den körbar! Tidigare ägare har tagit bort/bytt bakre delen av systemet så bilen ska mullra mer. Men i vintras small det till under bilen utan orsak och därefter har det bildas fruktansvärd resonas ljud som växer ut i bilens chassi och skapar vibbrationen och skrammel i kupén.
Jag skulle behöva lyfta bilen och felsöka problemet bit för bit. Jag har försökt lokalisera problemet utan framgång. Alla fästena är hela och systemet "ser" helt ok ut. Inga skrammel från dämpare eller katalysator. Inga synliga lekage eller liknande. Men en sak som är intressant är att när man svänger vänster eller åker i rondeller är bilen betydligt tystare (dag och natt) för att sen återkomma med vrål när man rätar upp den.
Finns det någon vänligt själ som är villig att hjälpa mig lösa detta en gång för alla mot trevlig sällskap och godfika?
Tack
Ubbe
26 713 Inlägg
13 juli 2019
Trist med bekymmer.
Funkar det inte att köra till en GDS-hall på någon mack i närheten, och låna en av deras lyftar?
17 Inlägg
13 juli 2019
Tack mack! Jodå de gör det, men jag lyckas tyväer inte lokalisera problemet själv. 😪
4 917 Inlägg
13 juli 2019
Jag blev alldeles paff när jag upptäckte att det var fjädring mellan grenröret och den kraftigare delen av avgasröret fram.
Är det så på din kärra också?
17 Inlägg
13 juli 2019
Jaha! Syftar du på flexröret närmst motorn? Va det av då eller lekage?
Hade du liknande missljud?
4 917 Inlägg
13 juli 2019
Nä, det är typ gjutjärn , men ändå  verkar det fjädrande, för det finns 2 st fjädrar , typ ventilfjädrsr som ligger dragna över  bultarna som  håller ihop eländet. ,
17 Inlägg
13 juli 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224823/224823-80cc026c720aa5e04448780a592cab41.jpg
Är det det fästet du syfta på som va dåligt? Se bild (mitten)
2 094 Inlägg
13 juli 2019
Fjädrarna trycker väl ihop skarven och skruvarna håller spänningen på fjädrarna...
Har du kollat så inget ligger an mot avgassystemet och orsakar oljud, exempelvis något skydd mot värmen som lossnat i något hörn?
Har du testat skaka på avgassystemet och se om det tar i någonstans?
