19760
Lampa för spolarvätska lyser - Volvo 940
94 Inlägg
11 augusti 2019
Hej,
Lampan för spolarvätskan har börjat lysa i mätarhuset på min 1994 Volvo 940.
Idag tog jag ur hela behållaren och såg att den både var helt fri från läckage och skador/sprickor.
Den är även helt full med spolarvätska och båda kontakter sitter i på behållaren.
Jag kan heller inte se att någon kabel har gått av vid kontakterna.
Sprutet fungerar också som det ska och jämnt på båda sidor av framrutan.
Om någon vet varför lampan ändå lyser hade jag varit väldigt tacksam!
Senast redigerat av Fjallakergubben (11 augusti 2019)
2 412 Inlägg
11 augusti 2019
Gissar på kortslutning i nivåsensorn så att den jordar kretsen konstant
94 Inlägg
11 augusti 2019
Är nivåsensorn det vita plaströret som stoppas ner i behållaren?
4 824 Inlägg
11 augusti 2019
eftersom det bara går kablar till spolarmotorn och nivågivaren så är det väll bara att följa kablarna och sedan så lär man se vilken som är vilken.
Mvh Christian
94 Inlägg
12 augusti 2019
Idag bytte jag ut nivåsensorn och nu lyser lampan inte längre. Tack!
