19576
B230fk 2,35mm packning. Läckage
47 Inlägg
6 oktober 2019
Tjenare! Jo har bytt topp till en 531 som planades ner 2-3mm minns ej exakt tyvär. Med packningen ni ser nedan på 2,35mm och visst är en orginal packning på 940 98 1,5 mm? Så har bara höjt den med 0,85mm, ändå ser mellanrummet där ut å vara 3mm jämförde med polarns fk då va de 0mm mellanrum där. men misstänker att topppackning blivit för tjock då allt var färdigt ipricip och jag bara skulle fylla på vatten. Började de forsa ut mellan topp och vatten pump (se bild)
Hur löser jag det lättast utan att byta till en mindre packning? Vill slippa lyfta toppen igen. Någon som råkat ut för samma?
Har en ide om att jag lägger en oring under o ringspackningen i skåran i toppen av vattenpumpen då höjspackningen lite grann. Sen pressar jag hela vattenpumpen uppåt med träbit och domkraft innan jag drar fast den på plats. Har nya arp bult kanske jag kan lägga på 10-20nm på varje?
Alternativt slipa/borra upp bulthålen i vattenpumpenn så den blir mer "justerbar" men känns som det kommer sluta med ny pump och samma problem...
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-d7cc708ecec2b01a5fbf44cb04991ec1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-9208f2ca5dbd0020d735d642cd5f3224.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-fd5094722a95b1a012d79c92fa84c2e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231295/231295-886364fc0128bb895ae2b043819323c0.jpg
Någon som har hängt på tjockare topppackning!? Och hur gjorde du med vattenpumpen!?
1 818 Inlägg
6 oktober 2019
Av bilderna att döma så är vattenpumpen orörd och i så fall är det ju inte så konstigt ifall det läcker.
Vattenpumpen behöver lossas och pressas upp mot toppen i princip varje gång man lyfter toppen eller byter packningar/o-ringar då det skiljer mellan tillverkare.
Nu har du ett så pass stor glipa att det kanske t o m krävs en ny packning till vattenpumpen för det är inte säkert att det går att flytta pumpen så pass mycket att packningen bakom klarar sig.
47 Inlägg
7 oktober 2019
Japp de va så, lyckades inte pressa upp hela vägen hjälpte inte tillräckligt med ny packning. Så jag la en oring på 1mm under o ringspackningen, sen prrssade upp pump och drog fast. Ser ut som de kommer va tätt, ska hem och prova slå på vatten idag!
