19378
Volvo 740 b230f startar knappt/ej
3 Inlägg
16 oktober 2019
Hej. Min volvo 740 b230f från 88 startar endast när stiften är nya/borstade med stålborste, dom blir alltså för sotiga för att funka. Bilen varvar knappt över 2000 och går bara på 3 burkar om ens der. När jag först märkte problemet gick den att köra men den var väldigt orkeslös och dog ibland på tomgång, sen har den snabbt blivit värre och värre tills att den inte gått att köra.
Jag har bytt tändstift och tändkablar.
Någon som vet vad som kan vara fel?
4 917 Inlägg
16 oktober 2019
Jag hade kollat inne i strömfördelaren om där är något galet.
På min gamla 340 från 87 så var nocken som fördelar gnistor  nersliten inuti fördelaren. .
Detta gjorde att felet påminner om ditt..
Senast redigerat av malus (16 oktober 2019)
26 713 Inlägg
16 oktober 2019
Till vad för stift har du bytt till?
6 980 Inlägg
16 oktober 2019
Byt rotor och fördelarlock !
Funkar det inte efter det ...byt tändkablar och kolla stiften. Du ska ha volvo originalstift! Inget Biltema tjafs!
Byt också olja, filter  och luftfilter så du vet att motorn har förutsettningar att gå bra.
3 Inlägg
16 oktober 2019
jaka54 skrev:
Stiften är av märke NGK och tändkablarna bosch, allt är köpt på meca. Oljan och luftfiltret har jag kollat på och dom ser fina ut så jag tycker den borde starta fast det inte är nytt. Ska testa byta rotor och fördelare. Tack för svar.
Senast redigerat av Anvandarnamn477 (16 oktober 2019)
3 Inlägg
16 oktober 2019
NGK stift och bosch kablar
