18629
Svårt att lägga i & ur växel när bilen är kall - BMW E36 320
11 Inlägg
22 oktober 2019
Har ett problem med min BMW E36 320 manuell.
När bilen är kall är det väldigt svårt att lägga & ur växlarna, alla 5 växlarna är då lika svåra att få i/ur.
Men när bilen kommit upp i arbetstemperatur, försvinner problemet och växlarna går i/ur lätt.
Jag har konstaterat att kopplingen tar längre ner än "normalt" och bilen rullar framåt med kopplingen nedtryckt helt både på kall&varm motor.
Jag har kontrollerat oljenivån & bytt oljan i lådan, och kopplingen är bytt relativt nyligen på bilen.
Någon här på forumet som har någon idé vad felet kan vara, eller varit med om något liknande?
Tack på förhand / MVH IsakG
399 Inlägg
22 oktober 2019
Finns säker någon justering mellan växelspaken och växellådan, som måste fin justeras... som lamellerna börjar att bli slitna.
1 175 Inlägg
22 oktober 2019
Byt olja smile
11 Inlägg
22 oktober 2019
Greenhorn: tack för tipset, vet du vart denna justering sitter? Lamellerna är bytta relativt nyligen, och kopplingen varken slirar eller tar dåligt för övrigt. Kan det vara luft i systemet tro, som sedan avtar pga tryck/värme?
amazinjoey: oljan är bytt ca 50 mil sedan, och nivån kontrollerad
Senast redigerat av IsakG (22 oktober 2019)
1 175 Inlägg
22 oktober 2019
Byt igen, skölj lådan
399 Inlägg
22 oktober 2019
jag känner inte till din sorts bil... men efter ha googlat lite med: " BMW E36 320i manual adjustment gear lever " Så kanske det är något som detta? https://www.youtube.com/watch?v=IQHGElMGmIY
eller denna https://www.youtube.com/watch?v=sA_bBxUdNj4
fan även detta https://www.autozone.com/repairguides/B … 52801b27ac
Senast redigerat av Greenhorn (22 oktober 2019)
11 Inlägg
22 oktober 2019
Greenhorn: Tack för tipset, kollade igenom videorna men tror inte att problemet sitter i en mekanisk komponent som växelväljaren/bussningar eftersom att problemet försvinner när bilen kommit upp i temperatur.
amazinjoey: Ska prova byta oljan igen, tack.
399 Inlägg
22 oktober 2019
Nu tror jag kan ha hittat... vad felet kan vara https://www.youtube.com/watch?v=e6SMFgWhEgo
399 Inlägg
22 oktober 2019
jo men det kan vara något som är slitet och början när lådan är kall, så lirar det inte, men när det blir varmt så fungerar det... kan vara fjädrarna i mitt nästa inlägg som har gjort sitt.
hur gammal är bilen och hur långt har det gått... du måste ta med det i beräkningen.... grejor slits
11 Inlägg
22 oktober 2019
Greenhorn: SMG lådan till M3:an är automat om jag minns rätt, min är manuell.
Bilen är från -98 och har gått snart 30k mil så ja, visst har den gått en del mil.. men kopplingen har gått max 5k mil.
399 Inlägg
22 oktober 2019
Ta och kryp under och ta reda på vilka nuffror lådan har och passa på å titta... filma med telefonen och kolla med videon om det liknar denna som på youtube filmen.
som jag fattar, så finns det inga spännare utanför lådan, så kanske både manuell och auto har samma sorts bult-fjädrar-rullare, de tycks styra med hydraulik i lådan.. själva växlarna
399 Inlägg
22 oktober 2019
denna video visar en manuell  BMW E46 https://www.youtube.com/watch?v=s7NW8SrDUkQ
och som jag ser det... så sitter den långa stången direkt på lådan och sedan tror allt skötts genom hydraulik i lådan till alla växlarna... och om bult-fjädrar-rullarna är dåliga... och det är kallt, så fungerar dem dåligt och sedan när lådan har börjat bli varm, så fungerar det bättre.
Ta en sväng förbi en verkstad och fråga om dessa bult-fjädrar-rullarna... om de blir dåliga, lirar växlarna sämre då.
Hur som helst, detta är mer än vad jag kan göra för dig och jag hoppas det fixar till det för dig
Lycka till.
11 Inlägg
22 oktober 2019
Greenhorn: Tack för hjälp med felsökning. Jag ska kolla under bilen som du nämnde och se ifall jag ser något läckage vid spännarens infästning till växellådan. Min förhoppning var att lösa problemet utan att demontera växellådan, men kanske är det den ända utvägen. Tack igen för att du tog din tid smile
6 056 Inlägg
22 oktober 2019
Prova lufta kopplingen, att kopplingen tar långt ner och växlarna är svåra att få i tyder på att den inte frikopplar som den ska.
Kan även vara huvudcylindern som är dålig, en dålig sådan läcker igenom tätningarna när det är kallt och sen när det blir varmt mjuknar gummitätningarna och huvudcylindern fungerar då som den ska igen.
11 Inlägg
22 oktober 2019
Simlar: Tack för svaret/tipset, ska prova att lufta kopplingen smile Det gör man vid slavcylinderns nippel om jag förstått det rätt?
Är det större sannolikhet att det eventuella felet ligger i huvudcylindern snarare än i slavcylindern, ifall det är läckage? Finns det då någon metod/något sätt att utesluta vilken av de cylindrarna felet ligger i isf?
6 056 Inlägg
22 oktober 2019
Jo du luftar på slavcylindern.
Det är bara att chansa då det inte är enkelt att kunna utesluta dålig slav eller huvud.
Enklast i ditt fall att byta slavcylindern först då den bara sitter med 2st skruvar på utsidan av växellådan på dessa äldre BMW.
11 Inlägg
22 oktober 2019
Simlar: Ok, misstänkte att huvudcylindern skulle vara bökigare än slavcylindern, men får börjar med att lufta kopplingen ordentligt som du föreslog, och ta det därifrån. Tack för hjälpen!
399 Inlägg
23 oktober 2019
Mycket smart val... testa allt som kostar lite först och på så sätt spara pengar tills du måste gå på de senare dyrare alternativen.
6 314 Inlägg
24 oktober 2019
Jag har bytt flera slavcylindrar på gamla BMW, men ingen huvudcylinder, jag upplever att det oftare är slavcylindern som går sönder. Men oftast brukar man se det på utsidan, de är oljiga och smutsiga.
11 Inlägg
24 oktober 2019
Greenhorn: yes, jag får börja där iaf smile
Svarte_Orm: Okej, ska krypa under och kolla till helgen, ska hålla utkik efter läckage vid slavcylindern, tack.
