11021
Ang luftning av bromsar volvo 140
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
22 oktober 2019
Tja
När jag köpte bilen så låg huvudbromscylinder i bilen, jag har skruvat dit den, och börjat lufta oken.
Har köpt en luftare från biltema(sån med tryckluft) och jag har försökt lufta men det kommer massa luft, har säker sugt med luftaren i 20 min på ett bakok,men det kommer blandat luft och vätska.
Fram har jag prövat i 10 min utan en droppe bromsvätska?
Vad gör jag för fel?
6 057 Inlägg
22 oktober 2019
Kasta bort bromsluftaren och köp en som du kopplar tryck på behållaren via ett hjul istället.
https://www.mekonomen.se/bil/verktyg/fo … g-pa1267sv
Bromsluftare som suger genom luftnippeln funkar aldrig bra.
Har själv provat, använder nu för tiden den enbart till att tömma bromsvätskebehållaren på vätska innan påfyllning av ny vätska före luftning med så kallad "luftman".
Annars om du ofta luftar bromsar eller byter bromsvätska i bilar så rekommenderar jag helt klart en bromsluftare av sån här modell som fyller bromsvätska samtidigt som den lägger tryck i systemet:
https://verktygsboden.se/bromsvaetskelu … uftare-2-l
1 174 Inlägg
22 oktober 2019
Ok får köpa en sån istället och pröva smile återkommer när jag köpt/prövat.
Tack smile
6 986 Inlägg
22 oktober 2019
Som sagts ovan så är Biltemas bromsluftare tyvärr helt värdelösa ! Varför då när Biltema har flera versioner av dessa!? Jo! Dessa bromsluftare som bygger på sugprincipen ,suger luft via gängorna i nippeln på bromscylindern och då kommer luft hela tiden att komma genom slangen och man blir tokig på att luften aldrig tar slut.
Mekonomens däremot använder tryck från ett däck och trycksätter hela systemet vilket lätt och ledigt gör att alla luft försvinner.
1 174 Inlägg
22 oktober 2019
Ok kan jag lufta ett ok i taget eller måste jag öppna alla luftnipplar samtidigt?
6 057 Inlägg
23 oktober 2019
Du luftar på en nippel i taget.
Ska luftas i denna ordning, se bild som passar din årsmodell:
http://volvo1800pictures.com/vm_1/cat_5/52-13%20Bromssystem%20Kompletterande%20anvisningar%20fr%20luftning%20av%20tvkretssystem%20%200002.JPG
Senast redigerat av simlar (23 oktober 2019)
