18893
Ford Mondeo - får inte bränsle
5 Inlägg
8 november 2019
Hej,
Har en Ford Mondeo från år 2002 som har varit avställd under tre års tid. Den har tyvärr stått utomhus, denna sommar så försökte jag väcka Mondeon till liv. Jag kopplade in ett nytt samt full laddat batteri, fyllde på tanken med ny bensin och testade starta. Startmotorn mm lät bra men bilen startade aldrig, vi kontrollerade att motorn fick bensin.  Vi konstaterade att motorn inte fick någon soppa, därav så testade vi att spruta in startgas - de resulterade med att bilen starta i ca 5 sekunder.
Min fråga är: Hur kan jag injektera bensin i bilen  på egen hand? Min spontana tanke var att införskaffa en gates dränkbar bensinslang och hälla bensin "manuellt" i slangen för att se att motorn mm funkar fint. Skulle de visa sig att motorn funkar osv så kommer jag ta bilen till verkstad för total genomgång samt med största sannolikhet byte av bränslepump.
Uppskat all info.
Tack på förhand!
2 412 Inlägg
8 november 2019
Det är inte startspärren som dummar sig? Inte helt ovanligt på dem. Lås bilen med fjärren och lås upp den igen så ska den sluta spärra.
5 Inlägg
8 november 2019
Tack för snabbt svar! Har inte lyckats hitta orginalnyckeln med fjärrlås knappen. Har enbart en resernyckel med enbart själva "nyckeln" alltså utan knapp för att låsa upp på distand. Så jag sätter in nyckeln i dörren och vrider om för att låsa upp som på gamla goa tiderna.
4 917 Inlägg
8 november 2019
Förmodligen så har mycket av bränslet avdunstat/avlagrats under åren, så jag tror att om du fortsätter att mala på starten så att nytt bränsle kommer fram så kommer du att få igång den..
Senast redigerat av malus (8 november 2019)
5 Inlägg
8 november 2019
malus skrev:
Förmodligen så har mycket av bränslet avdunstat under åren, så jag tror att om du fortsätter att mala på starten så att nytt bränsle kommer fram så kommer du att få igång den..
Tack för din input.
Vi försökte mala på i ca 15-30 min tills batteriet höll på att dö ut, de gav ingen effekt alls. Så snabbt vi sprutade in startgas så gav de effekt. Vi kopplade ut soppa slangen och testade starta bilen, kom inte en droppe bensin.
962 Inlägg
8 november 2019
Ford är inte min grej men det sitter ingen sådan där automatiskt utlösare till pumpen som det gjorde förr?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
5 Inlägg
8 november 2019
Tack för tipset! ska kika på de.
6 767 Inlägg
9 november 2019
Sitter en röd diod vid klockan som tänds och slocknar när tändningen slås på
Om den blinker hastigt så är startspärren aktiv
De/Dem
