18686
Bilen dog mitt i körningen....
1 Inlägg
21 november 2019
Bilen dog helt o hållet, alla lampor dog invändigt i bilen och även lyktorna, nästan som att jag hade stängt av bilen med nyckeln.
Körde åt sidan o försökte sätta på varningsblinkers (som inte funkade).
Testade starta bilen på nytt men den dog igen rätt så snabbt, efter 3e försöket så kom det upp att Batteriet laddas ej kontakta verkstad, så jag började varva motorn så den låg uppe på 3-4 tusen varv o hoppades på att det skulle hjälpa.
Det hjälpte som tur det men felkoden om batteriet försvann o istället så dök det upp om att Höger bromsljus bak var ur funktion.
Kom hem och kollade bromsljuset, inga fel där.
Kollade även under motorhuven o inga fel där heller som jag kunde se.
Ska ringa verkstaden imorrn om felsökning.
Har ni något tips på vad det kan vara?
Saab 9-3 1.8 2003
Batteriet och Generatorn är bytt för ca 2 år sen men generatorn är begagnad.
4 917 Inlägg
22 november 2019
Mät batteriet som ska ha 12,5 volt i vila och minst 13,5 volt med motorn igång och får du inte det sista värdet, så är förmodligen kolen slut i generatorn.
Senast redigerat av malus (22 november 2019)
6 314 Inlägg
22 november 2019
Kolla så jordflätan mellan motor och kaross är ok också, dålig jord kan ge konstiga symptom
