17992
Caddy 1,9d -99 startar ej
8 Inlägg
12 december 2019
Hej, skaffade mig en caddy förra veckan som ej startar, enligt förra ägaren så gick den felfritt  påväg till jobbet. Men när han skulle hem så kunde han inte köra snabbare än 60, och stängde av den när han kom hem så startade den inte mer.
Det jag har gjort är att nolla motorn utan framgång, bytt spridare, bytt dieselfiltret. Utan framgång. Laddade batteriet och provade, lät som den skulle gå igång men startar inte riktigt, tänder till då och då men efter ett försök händer inget längre. Har en reservdelsbil så kan ta delar ifrån den, vad tror ni felet är?
4 917 Inlägg
12 december 2019
Det brukar väl vara dieselpumpen..
En klassiker på småbilsdieslar..
Senast redigerat av malus (12 december 2019)
8 Inlägg
13 december 2019
Då ska jag prova byta den smile Tack
2 253 Inlägg
13 december 2019
Lägg 12 V på pumpens avstängningsventil.
1 kabel på framsidan.
8 Inlägg
13 december 2019
Sen prova starta den?
8 Inlägg
16 december 2019
Hittar ej
2 253 Inlägg
17 december 2019
På den1.9 jag hade, satt det en enda ensam kabel ansluten till ett enda kontaktstift. 12 Volt på det kontakstiftet gör att en intern ventil, som då släpper fram diesel till spridarna öppnar.
12 volt på kontakten, med lossad kabel. Bara att starta.
Senare hittade vi det egentliga felet. Ett relä inne i bilen, upp under pedalerna, som matade just den ventilen ovan.
Nu var detta en bil utan common rail.
Senast redigerat av Meaganeowner (17 december 2019)
452 Inlägg
17 december 2019
Vi behöver veta vilken caddy du har, är det en Polo Caddy eller en Felicia Caddy,
Vad har du för motorbokstäver?
Är stor skillnad i insprutningssystemen på dessa bilar,
18 621 Inlägg
17 december 2019
Ja, det kan vara en virvelkammardiesel eller en Sdi/Tdi/Hdi osv...
Hur många hk ska bilen ha?
8 Inlägg
21 december 2019
63 vilda hästar. Vet ej vilken modell exakt. Körde lite på startmotorn. Får ingen diesel till filtret. Måste ja fylla de manuellt?
2 863 Inlägg
22 december 2019
Ev. att du måste lufta manuellt.
Har du ingen handpump till dieseln på nåt ställe?
Är det en som ska lufta sig själv är det bara att köra på starten, kan ta en stund innan dieseln når fram.
P.S. Kan ju va pumpen som tackat för sig med.
Men pröva och kör på starten till att börja med om ingen handpump finns.
Senast redigerat av uhlin (22 december 2019)
452 Inlägg
22 december 2019
Det är en Felicia Caddy gissar jag på då, dvs en pickup, gissningsvis även en AEF motor,
Den har ingen handpump och den orkar inte suga upp diesel från tanken, fyll filtret, men helst är man 3 st när man luftat dessa,
En som håller tryckluft i tanken, en som sköter luftnippeln vid bränslefiltret och håller spridarna öppna medans den 3e kör på startmotorn, när det börjar komma diesel vid luftnippeln stänger man den, sen är det bara att vänta tills det puffar vid spridarna och börja stänga ett spridar rör i taget,
Men det in även vara fel i bränslepumpen och skiftar man pump måste denna kodas till stöldskyddet,
Detta om det gäller en Skoda/caddy pickup
Med vänlig hälsning,
2 253 Inlägg
22 december 2019
På min Passat tdi, gick det hål på sugledningen, mitt under golvet.
En bytta, att bytta bränsletillförseln till motorrummet med en slang kopplat till filtret där sugledningen kommer in.
Så kan du utesluta fler fel.
- Byta, bytte, bytt, bytta, bytit, byts, böt, bötat, böts, byte, bytelse
Användbara typiska formumböjningar av ordet byta.
Bar te å välj, för all begrip...
Senast redigerat av Meaganeowner (22 december 2019)
8 Inlägg
22 december 2019
Ska prova det. Tack
8 Inlägg
16 januari 2020
Fått liv i den så den går för egen maskin, men när jag skulle prova köra den en bit så gick de bra men på 3ans växel är den helt orklös. Händer knappt något när man trycker ner. Var först väldigt seg oå gasrespons när den startade men nör den blev varm så gick de lättare. Men som sagt, orklös?
