18199
Blåser varmt på förarsidan och kallt på passagerarsidan!?
4 Inlägg
19 december 2019
Min sambo har en Vw passat från 2010 och det blåser varmluft på förarsidan och kallt på passagerarsidan nån som har nå tips o trix på ideér på vad som kan vara fel?
Tempgivare är bytt
Både fläktmotorer går
Alla spjäll är hela o fina
601 Inlägg
19 december 2019
Tempgivare är bytt
Igensatt värmeelement tex pga att någon har hällt i fel glykol så att det har blivit gelé?
Du kan ju prova att spola ur det men i mitt fall slutade det med att jag bytte till ett nytt. Mvh T.
452 Inlägg
19 december 2019
Har du prövat grundinställning alla spjäll med dator? Eller finns där några felkoder?
4 Inlägg
19 december 2019
Pininfarina406 skrev:
Tempgivare är bytt
Tack för tipset ska kolla på de, låter faktiskt inte helt omöjligt!
4 Inlägg
19 december 2019
Jajjemen och inga felkoder allt ser felfritt ut!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
19 december 2019
Har haft samma problem på en Volvo. En av spjällmotorerna hängde inte med hur mycket man än kalibrerade den. Ny spjällmotor så funkade allt som det skulle.
//Brådhis
4 Inlägg
19 december 2019
//Brådhis
Tackar för de alla tips uppskattas! ska föröka fixa en annan och prova med!
6 056 Inlägg
20 december 2019
Byt värmepaketet, kylvätskan kommer in på förarsidan och när värmepaketet inte flödar tillräckligt så värms bara förarsidan upp
Fruktansvärt små celler i värmepaketet så med åren stockar värmepaketet igen och detta symptom uppkommer.
1 818 Inlägg
20 december 2019
Hej. Spola värmepaketet från båda håll med kylarrengöring. Låt verka o spola som fan. Om flödet verkar ok, testa att lufta o fylla på glykol. Funkar ofta.
mvh.Husse Skål
