18175
B230a går orent
109 Inlägg
6 januari 2020
Har en 244 -75 med b230a som går så jävla kasst, och jag har gjort allt jag kan komma på i princip för att få den att gå bättre
Den har värdelös tomgång och hackar fram
Så det jag kollat på den är:
Märket på kammen stämmer överens med märket på veven när motorn är nollad
Rotorn står på cylinder 1 när motorn är nollad och kolven står i topp
Alla kablar har rätt tändföljd
Har kopplat en kabel till ”tomgångsmotorn”
Är ingen skillnad om man skruvar på tomgångs skruven
Går inte upp i varv om man sprutar startgas runt motorn, så inget hål på nån vakuumslang vad jag kan förstå.
Vafan är nästa steg?
26 713 Inlägg
6 januari 2020
När byttes tänddelarna sist?
9 299 Inlägg
6 januari 2020
Och den står i kompressionsfas när ettan står i topp? (Jag vet, men det har hänt förr..)
Jämnt komp mellan cyl?
Har du möjlighet att byta delar? Är fördelaraxeln sliten? Har du kunnat testa en annan uppsättning brytare, kondensator, lock?
Hur mår förgasaren?
109 Inlägg
6 januari 2020
Jag bytte tändstiften för nån vecka sen, men kablarna ser fräsch ut, men vet förvisso inte hur bra dom är, fördelaren byttes för typ en månad sen
109 Inlägg
6 januari 2020
Hur mår förgasaren?
Har ingen komptestare hemma, ska köpa en till veckan
Hela fördelaren är bytt för typ en månad sen, men den gick lika illa innan
Har inte hunnit rengöra den då jag hållt på med tändningen
9 299 Inlägg
6 januari 2020
Förmodligen är fördelaren ok då.
Hur ställer du tändningen? Med strob?
Ps. Jag tror inte på felaktigt inställd tändning. Då går inte bilen hackigt och ryckigt utan snarare svagt och dåligt.
Senast redigerat av caromania (6 januari 2020)
109 Inlägg
7 januari 2020
Jo de va en som hjälpte mig med det
Har ju dock börjat fundera på om det är förgasaren, har ju bara fyllt oljan i den, inte prövat rengöra den eller så
1 186 Inlägg
7 januari 2020
Vilken förgasare sitter på? Om det är en stromberg-gasare så kolla membranet inuti förgasaren. Är det minsta hål i det så kan det uppföra sig väldigt konstigt.
109 Inlägg
7 januari 2020
Pierburg heter den tror jag
Senast redigerat av Flangstrom (7 januari 2020)
4 917 Inlägg
7 januari 2020
Jag undrar om han har ny bensin i den gamla kärran om ovanstående är kollat..
716 Inlägg
7 januari 2020
Du har väl ATF olja i förgasaren, du skrev bara "olja"..
109 Inlägg
7 januari 2020
Nej det är givetvis bensin sen -75 i den
109 Inlägg
7 januari 2020
Ja, det är ATF olja i den.
