18017
Ingen ström till bilen vw vento mk3 1996 (problemet löst)
17 Inlägg
7 januari 2020
Tjena,
Jag hade lite problem med abs och airbag innan julen men idag får jag ingen ström till bilen. Bilen startade innan jul men batteriet tömdes snabbt. Det batteriet som var i va inte så nytt så jag köpte ett annat för att va säker, men jag får absolut ingen ström till bilen. Inga lampor, inte ens klockan eller hur mycket bilen rullat visas. Jag får ingen gnista när jag sätter på det nya batteriet.
Mvh Boris
Redigerat:
Idag var det nya batteriet fulladdat och skulle testa det, men ingen ström i bilen. Jag skrapade rosten från + och - kablarna samt tog ut hela säkrings boxen för att blåsa det med tryckluft för att sedan sätta in det igen. Halleluja, jag har liv i bilen. Trodde jag hade förstört bilen eller nåt sånt.
Senast redigerat av Honydow (8 januari 2020)
18 621 Inlägg
7 januari 2020
Honydow skrev:
Tjena,
Mvh Boris
Spänning i det nya?.
17 Inlägg
7 januari 2020
På det nya är det 12,9 V. Batteriet funkar i den andra bilen
2 863 Inlägg
7 januari 2020
Nån typ av huvudsäkring som gått kanske?
2 253 Inlägg
7 januari 2020
Verkar som om du har SPÄNNING i batteriet men ingen ström från detta. Alltså har du avbrott.
(Ström TILL bilen, kan du ju få om du ansluter t ex motorvärmare eller med startkablar, från ett annat batteri.)
Följ de grova kablarna från batteriet.
Har väl oxiderat under en kabelsko mot säkringar vid batteriet (på nyare bilar) eller nere vid startmotorn (dit går grova pluskabeln från batteriet på äldre bilar.
Kolla kabel från minuspolen, alltså i båda ändarna, så att det verkligen är kontakt med motorblock och chassie.
Förr var det vanligt att en kabelfläta gick sönder. Kabelfläta användes ofta som minusledare, alltså på samma sätt som en kabel.
Senast redigerat av Meaganeowner (7 januari 2020)
18 621 Inlägg
7 januari 2020
Du hade nog inte gillat att höra mig på jobbet... Hade ingen kräm i en EVAP-ventil häromdagen, hade även idiotsignal från en ljusmodul...
2 253 Inlägg
7 januari 2020
smile
Viss medvetenhet om att alla inte förstår en...
Ja, det är bra! Kommer man långt med.
Men kan bli svårt om man inte förstår varandra på arbetsplatsen, företaget, koncernen o s v.
Känner en som har säljansvar mot danmark. Alla samtal, korrespondens, kontraktskrivande o s v sker på engelska, för att undvika fel och tvetydigheter.
BT
Så ska vi se vad TS har för sig... Kanske hittat felet.
Oavsett så verkar det vara ett rejält fel. Och de brukar vara relativt lätta att hitta.
