Volvo 740 ingen kylning - frostpluggar?
Hickan
23 januari 2020 · 374 Inlägg
hej. min kompis har köpt en 740 som inte kyler ett dugg. enl förra ägaren skulle vi byta frostpluggar som vi fick med. vart ska dessa sitta undrar jag? kan ingenting om bilar.
B230E motorn.
Senast redigerat av Hickan (23 januari 2020)
jag hatar bilar
23 januari 2020 · 14 056 Inlägg
B230E motorn.
Frostpluggar eller gjutpluggar som det egentligen heter, går dom sönder så försvinner kylarvätskan och motorn börjar koka. Gjutpluggarna kan sitta lite här och var på motorn både på blocket och toppen. Det kan sitta pluggar bak på motorn mellan motor och växellåda. Är en eller flera pluggar sönderrostade så blir det en liten sjö under motorn om du först fyller systemet och sedan startar motorn. Är pluggarna inte sönder så behöver du inte byta dom.
/Benny
Min youtubekanal!
Hickan
Vettemannen skrev:
B230E motorn.
/Benny
motorn är helt tömd på kylarvätska. såg att det var lite fläckigt typ under grönröret, kan det vara från glukosen?
jag hatar bilar
Hickan skrev:
Vettemannen skrev:
B230E motorn.
/Benny
Det heter glykol. Det kan vara så som du säger men det gäller att man ser var det läcker och inte bara gissa. Det är nog bara att fylla systemet och titta.
/Benny
Min youtubekanal!
Hickan
får ha i lite kylvätska imorrn och se efter vart det läcker helt enkelt
jag hatar bilar
Hickan
25 januari 2020 · 374 Inlägg
frostpluggarna vi fick med verkade vara för stora. får lägga en beställning på en ny så får vi prova igen
jag hatar bilar
Brådhis * Voff voff *
25 januari 2020 · 10 280 Inlägg
Om motorn inte kyler ett dugg hade jag nog kikat på vattenpumpen och/eller termostaten. Förutsatt att inte all kylarvätska runnit ut...
//Brådhis
Arly165 Bakhjulsdriven
25 januari 2020 · 335 Inlägg
Att tänka på är att frostpluggarna är så pass stora så att de bara precis går i hålet där de skall sitta. Inget tätningsmedel skall användas utan de ska täta av sej självt eftersom att diametern är exakt lika stor som hålet.
Ett välriktat slag med en liten hammare brukar vara tillräckligt för att få dem på plats.
För att se efter vilka hål som behöver nya frostpluggar så behöver du inte fylla i kylarvätska det räcker med vatten så kommer du att se var det rinner ut. På en B230 hade jag skruvat bort termostaten och hällt i vatten där.
När pluggarna sitter på plats går det bra att fylla på glykol.
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
25 januari 2020 · 14 056 Inlägg
Man kan även använda en hylsa som passar för att slå in pluggen men glöm inte att göra rent där pluggen ska sitta. Lite fin smärgelduk kan användas.
/Benny
Min youtubekanal!
Meaganeowner
25 januari 2020 · 2 250 Inlägg
Och......................... bulan ska vända utåt innan du bankar till!
